не таксист
Возраст: 34 Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Йошкар-Ола
| Начну сначала: перебрал двиг, нашел 2 стартера от 40-ки, есть еще 2 от 30-ки что вообще ставить и возможно ли собрать из них один рабочий... Просто на старом стартере уже реле через раз работает...
Возраст: 46 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1199 Откуда: Москва
да очень просто собрать из них рабочий, только я не понял при чем здесь стартеры от 30ки, они же другие.
а втягивающее реле ремонтируется элементарно, надо его разобрать и почистить сам контактный пятак и тунель в котором болванка металическая ходит.
не таксист
Ну тогда перебирай тридцатошные
на самом деле там все просто. если какие более конкректные вопросы возникнут в процессе переборки то отвечу, а в общем описывать процедуру не буду, ее уже в мануалах описали.
| Ребятки не нашел ничего подходящего но пишу по теме!Стартер на горячую очень тяжело крутит,снял щас буду смотреть а так на будущее чем то заменяется новодельным или как?
Не знаю, как насчёт современных аналогов, но и оживить старый - вовсе не проблема. В большинстве случаев при таких симптомах ("плохо на горячую") следует смотреть износ втулок, износ щёток и "карманов" в которых щётки ходят (в меньшей степени возможен и износ упорной поверхности коренного вкладыша двигателя, отвечающего за ограничение осевого перемещения коленвала), износ контактной поверхности коллектора, и, естественно, при сборке особое внимание стоит уделить наличию смазки во втулках и надёжности электрических соединений. Про втягивающее реле описано выше (хотя, чего там смотреть - оно или работает или нет).
| Я с 30 на 40 реле втягивающее ставил.
Возраст: 50 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 113 Откуда: Владимир
Износ втулок. Лично у меня такие проблемы были именно на горячую, при нагреве ротор цеплял за статор.
А вот смазывать втулки, я бы не стал. Только продукты износа щеток и диска сцепления собирать в пары трения. Поэтому применяют медно-графитовые втулки в качестве сухой пары трения.
| LECTOR писал(а): |
| ...А вот смазывать втулки я бы не стал... |
Вот от этого-то "на сухую" и идёт интенсивный износ (гораздо больший нежели чем в смазанном виде. Никакая пыль в смазанную втулку не проникает. Эдак можно и вообще ничего не смазывать (ни замки дверей, капото-багажников и т.д. - пыль-то всё равно прилипнет ).Можно, конечно, по-гламурному смазать и графитной смазкой, но и обычного Литола достаточно.
Кто подскажет, что может быть, 30шный стартер, срабатывает мягко говоря через раз, пятаки чистил, везде контакт хороший, но хоть убей иногда сразу крутит иногда надо раз 15 ключ повернуть чтобы ожил что это???
| А когда не крутит что слышно?Втягивающая щёлкает или только реле? Замыкать плюсовые большие клеммы на влягивающей пробовал?
Может быть что угодно: и контактная группа замка зажигания и подклинивающее втягивающее реле и окислившиеся контакты в самом стартере... Но по симптомам скорее всего похоже на окислившиеся контакты реле стартера (то идёт контакт, то нет).
drex
Возраст: 39 Зарегистрирован: 23.07.2014 Сообщения: 17 Откуда: Макеевка. ДНР. Шахты.
привет всем! подскажите как подключить стартер ваз в цепь заза, поставил вазодвиг и сталкнулся с такой проблемой, на родной стартер идут 5 проводов на 3 клемы- от акума, генератора и от реле стартера на одну, на вторую от реле стартера один, на третью с катушки зажигания один. А на жигулевском всего две клемы... Как правильно подключить? что с чем соеденить или мож реле другое ставить??
_________________ http://www.drive2.ru/r/zaz/288230376152004928/ |
| Постоянно путаю какой из тонких проводов куда.Подключаю методом тыка.Там один управляет втягивающей,а другой учавствует в блокировке реле стартера когда мотор заведён.Так что смело пробуй один,если не будет крутить-другой.Оставшийся лишним заизолировать
| drex писал(а): |
| Как правильно подключить? что с чем соеденить или мож реле другое ставить?? |
-на клемму, на которой сидит короткий толстый провод обмотки стартера ничего прикручивать не надо;
- аккум и генератор - на свободную толстую клемму втягивающего, проводок с реле стартера - на маленькую клемму. Второй тонкий провод - от катушки зажигания, больше не понадобится - его можно (нужно) убрать, чтобы не болтался. Он нужен только для трехвыводных катушек с добавочным резистором, типа Б-115.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/796187_79704.jpg
| serega81 писал(а): |
| Там один управляет втягивающей,а другой учавствует в блокировке реле стартера когда мотор заведён. |
-в блокировке стартера провода не участвуют Для этого есть реле РБ, которое при работающем двигателе (а точнее при исправном генераторе на работающем двигателе) отключает дополнительное реле стартера. Если генератор не работает, или работает, но горит лампочка зарядки на приборке - стартером можно крутнуть при заведенном двигателе.
+1. Всё грамотно расписал
drex
спасибо, понял, с реле стартера с того которое на кузове прикручено металлическое, ещё идёт провод на ту толстую клем у к которой прикручен акум и генератор, его туда подключать не надо?
Это провод, который толще других и красного (возможны оттенки) цвета?
Надо. На клемму, где аккум и генератор. Это постоянный "+", который приходит на реле от аккума и включается на втягивающее при повороте ключа в положение "стартер".
drex
| madman426 писал(а): |
Надо. На клемму, где аккум и генератор. Это постоянный "+", который приходит на реле от аккума и включается на втягивающее при повороте ключа в положение "стартер". |
он самый. спасибо, понял)
