Какой карбюратор подходит к 968м и что для этого нужно?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
legioner.tor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 30-ке был подогрев колектора от горшков когда движок запустишь....
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если вентилятор на выдув стоит
legioner.tor
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,но у меня 40-ка Confused
legioner.tor
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,а как на счет инжектора?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legioner.tor
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, это ж не я делал, а некий "левша"
legioner.tor
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 2:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел как на Днепре стоит-хороший звук,а по характеристикам не знаю
aleksander
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто нибудь сколько стоит переходник под вазовский карб в ЮП? Question
futur
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошлом году осенью за 200 рублей покупал
aleksander
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 10:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. спасибо)
Иван
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу двух камерный колектор или периходник под Жигулевский карбюратор на заз 968
aleksander
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 4:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос подскажите. если поставить карб от Оки через переходник нормально будет? просто есть выбор ставить от восмёрки или от оки. может оковский меньше кушает?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит Оковский. Ставится бе проблем ( это гибрид Озона и Солекса). Расход будет больше, т.к. карб на расчитан на наш объем.
У меня стоял на Горби, при активной езде 10-11 л в ГЦ. Пока поставил на Ушан, коплю денюжку на новый Солекс.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свою сороковку поставил ВАЗовский(солекс)
Но после что то движок совсем разладился, побегал и приказал долго жить, все попытки оживить не подействовали.
То, что начинается хорошо, кончается плохо. То, что начинается плохо, кончается ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 2:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в карбюраторе ли дело??))))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 3:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прям почти все солекс хуями обложили....
Вот только я сегодня вышел,подсос дёрнул...и завёлся)
Погрел минут пять,хлопнул ракушкой и след простыл!
Exclamation ПАРАДОКС Exclamation
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 4:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любого электроклапана на корбюраторах ВАЗ есть схема и не очень сложная. Very Happy
Восьмёрочный вариант.
Последний раз редактировалось: zhelezn (Сб Фев 11, 2012 5:26 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 5:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Image 1460
Страница 2 из 4
