Диман
Возраст: 32 Зарегистрирован: 29.12.2009 Сообщения: 9 Откуда: SARATOV OBL.
| вообщем проблема такая заводится только на полностью заряженном аккумуляторе и на горячую проедеш метров 500 глохнет и не заводится пока не зарядишь аккумю. я думая чет с генератором возможно щетки. подскажите че не так ,свечи новые, зажигание нормальное
Очень сильная потеря тока. Почисти клеммы на аккуме, на стартере ( где провод от аккума и сам провод, может на массу где бьет), проверь шину массы с аккума (крепеж к кузову) и тоже от мотора на кузов. Я бы еще проверил бы зарядку.
Диман
| как понять зарядку (генератор)чтоли .Забыл написать не работает свет подсветка прибоки и на свечах искра то есть то нет.Советуют посмотреть диодный мост и щетки.
Возраст: 46 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1199 Откуда: Москва
или где-то что-то отвалилось или коротит. смотри проводку, отключи все лишнее.
Когда аккумулятор подключаешь клемы не искрят?
Головной свет: зачастую виноват центр. переключатель ( очень они не надежны).
Подсветка: а лампы аккума и давления масла при включении зажигания загораются?
Искра: или малый зазор на контактах прерывателя или дурит кондер или контакты на крышке окислились.
Зарядка: да, генератор. Похоже он у тебя не работает. Сначала щетки смотри.
Диман
горит лампа на приборки заряда нет. свет сначала исчез ближний потом через неделю дальний и гобориты.от старого хозяина оставался тумблер на 3 положения около приборки я его снял мошт он? контакты чистые. гонял без ремня на гене все то же самое. а как проверить работает или нет.
не помню посмотрю
Диман
| Зарядка вроде есть, генератор промыл бензином оттуда столько пыли вывалтлось. со светом вроде тож разобрался вот не могу завести.контакты и зазор нормальные. вот кондер это такой бачонок алюминивый?сдернул провод с трамблера и поднес к массе попросил друга крутануть а искра так и не появилась. провода со стартера посмотрел и за изорировал они обгорели от глушака. вот от коробки и до акумулятора не смотрел.лампы на приборке све горят
Возраст: 51 Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 228 Откуда: Ярославль
тут где-то я про систему электрики говорил. Уже двое перепутали провода. Проверь ещё раз подключение!!!
Поищи на фруме. Да, ещё тут есть электрическая схема.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Вот тут уже обсуждалось отсутствие искры:
Отсутствие искры по порядку
Ветеран ZAZ движения |
Диман
| а какие провода?на бабину? а не у кого нет схемы прводки? киньте пожалуста нормальную большую схему.
Диман
в общем проверил генератор по книжке работает .от стартера провода проверил заизориловал где обгарели,снял провод который снаружи на трамблер и его на массу искра здоровая есть.включил зажигание и начал размыкать контакты в транблере искра еть но какая то желтая и тонкая поставил другой кандер ваще нет искры. теперь вопрос это кандер???ответьте пожалуста ва то уже год стоит просто так
Это кандер. Выбрось его. Поставь тот, с которым есть искра.
Еще. У тебя потеря тока в цепи от замка зажигания (ЗЗ)к катушке. Лечится установкой реле зажигания 2108:на управляющие контакты: масса и провод от ЗЗ ( кажись зеленый),на силовые контакты: + от гены и на катушку-туда, куда провод от ЗЗ шел. Смысл переделки: разорвать цепь: ЗЗ - катушка и через реле подать ток напрямую от гены.
