Первая свеча в нагаре...=(
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет уж ребята... Нестер так не делает, он ждёт когда само починиться! Surprised В общем полная разборка едрен батон... Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что тебе даст полная разборка? думаешь разобрав ты увидишь первопричину?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам идейка погонять месячишко-другой с НЕродным мотором?
Взять рабочее двигло так за 2-3 килорубля...и ездить на нём
пока родной ремонтируется??
(Если издить действительно надо(!))
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, у меня родился новый диагноз. Smile У трамблера кривая ось, или люфт. Поэтому все таким махнем его послезавтра.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Даниил писал(а):
какая разница какой год? если на машине ездить и за ней не следить то она естественно обоссыт все маслом и обосрет болтами и гайками,
Это подмена понятий ) Одно дело хреновые сальники в определенном году, другое дело это кто-как регулярно ремонтирует. Хотя я все таки считаю статистику пока недостаточной )
Даниил
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж ты в мотор полез, так отдефектуй все целиком! Потом лазить туда не будешь
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данилыч прав! Проверять нужно всё до мелочей!
-потом-же уверенней в машине будешь!
Даниил
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 7:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати искривления оси распределителя добиться невозможно при нормальных условиях работы.... по нему что молотком били? менять его целиком нужно если только при конченой втулке....а так можно просто перебрать
Запорожец это дешёвая игрушка.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрать,промыть,заложить смазку в маслёнку,отрегулировать автомат...и сразу чувствуется разница!
На моём зазе автомат срабатывает после 3200об/мин.
-даже звук выхлопа меняется!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего там перебирать, там три детали. Надо причину выяснить... вот конченая втулка это наиболее вероятно. А ось могли погнуть при снятии двигла например.
Cartman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок мы летом скидывали! И при постановке трамблёр мог зацепиться за кузов! так что вероятно, ось реально погнули..
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то слабо верится в то, что можно погнуть ось трамблера, она ж толщиной в палец да еще и каленая. но трамблер я бы поменял ради эксперемента.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 3:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степа, ты ОТЖЁЁЁГ, что за бред, подумай головой, как его можно погнуть, да даже если ось будет пенопластовой, что ей будет.
Данылка, вспомни как дрочил мне мозг мотор на желтом, работало 2свечи как не крути, перебрали трамблер, отрегулировали и вперед, а вообще есть ещё выход из ситуации, поставить безконтактное, так как запорожский трамблер имеет свойство подразбалтываться, и скорее подшипники рассыпятся, или КГ сгорела напрочь, развальцовка неподвижного контакта, конденцатор и так далее, множество всего могло произойти, тем более 122 000.... Very Happy да даже если 22, это не показатель, я на желтом разбирал мотор когда ему 20-ти тысяч не стукнуло, все оказалось в идеале, колечки бы проверил правда, на вид то может все и супер, а так может быт все что угодно..
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исхожу из того что в самом начале эксплуатации машины такого не наблюдалось! Отьездил же я почти 6 тысяч. Вообще у меня подозрения что вся эта хузьня началась после того как катушка взорвалась!!! Confused
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм... мысль такая в голову пришла: а когда клапана притирал, направляющие клапанов в этом цилиндре живы были?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все там живое... Sad В общем заменим трамблер будет ясно...
axel-vip
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как ? что получилось то ?
Я на Drive2 =)))
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму-ка тему, чтобы подытожить.
Дело оказалось в отсутствии уплотнительного колечка на игле карба!
Как мы могли это упустить не понимаю... просто сбило столку то, что по цилиндрам очень неравномерно этот перелив сказывался!
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однокамерник-это зло!
Он создан,чтоб приносить горе!
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яб не стал так утверждать... К127 вполне неплохой карбюратор. Из за прохудившейся резинки считать его злом я смсыла не вижу.
Страница 3 из 3
