Торможение двигателем без трамблёра...
zmijko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 12:51 pm    Заголовок сообщения: Торможение двигателем без трамблёра... Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей ситуацией: буксировали старый ЗАЗ - ушан с сороковкой (стоял 3 года), на нём небыло привода трамблёра. В некоторых ситуациях, когда надо было тормозить (ручник работал, тормоза - нет) буксируемый то ли от лени, то ли по скудоумию и недомыслию тормозил двигателем (врубал 1-ю передачу и отпускал сцепление). Раза так 3 по 200-400 метров. скорость не превышала 30 км/ч. (Обычно 10...20). Вопрос: должен ли пострадать мотор от такого (ведь маслонасос не вращался) и какова примерная вероятность повреждения двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 1:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой. Главное, чтобы масло было в принципе в двигателе и могло хоть как-то омывать пары трения.
ЦПГ и КВ омываются из ванны, а тому, что в башке пофигу. Распред может только несколько голодать, но на незаведенном двигателе это не страшно.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тащил до гаражда М-ку, по приезду оказалось что машина была на передаче.Карбюратор покрылся инеем.
Ничего страшного,обороты маленькие у движка.Маслонасос приводится в действие механически так что все в норме.
Если в циллиндрах шайб не навалено то ничего с ним не станет.
zmijko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело, что маслонасос не работал... Привода трамблёра небыло, а от него приводится маслонасос. Да и на первой передаче 15-20 км/ч не маленькие обороты будут.
968Мx2, Гранта LB 1.6 -================О-<
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там было хорошее масло то там должна была остаться масленая пленка на всех деталях где идет принудительная смазка в том числе и шатунные и коренные шейки. Первый раз слышу что колено на зазе купается в масленной ванне.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига там отверстия идущие от утолщения КВ к шейкам шатунов и коренных вкладышей??
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 9:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму о каком отверстии ты говоришь! Но никакой масленой ванны там нету. Вон Паша скину схему. На ней все детально прорисовано и нарисовано на каком уровне находиться масло во время работы. И правильно пишут что если нет того самого привод который под трамблером, то ни насос ни трамблер работать не будут.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я ошибаюсь, но поверти в руках какой-нибудь завалявшийся КВ. Или завтра если буду в гараже сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 1:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткай, так проще будет понять.
