Замена тормозных цилиндров
dreadlokon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 11:20 pm    Заголовок сообщения: Замена тормозных цилиндров Ответить с цитатой
Добрый день. я на данный момент владелец москвича 2140 и нуждаюсь в замене цилиндров(в прочем как и мой друг с зазом, так что проблема актуальна для обоих а схемы тормозов одинаковы).
запасные цилиндры есть но вся проблема в том что не знаю как туда подлезть ключем. все ржавое и боюсь рожковым ключом грани содрать. пока пшикаю туда ВД чтобы отмокало. накидных ключей нет. вот вопрос реально ли там одеть накидной? и вообще как лучше всего открутить цилиндр. размер под ключ 10 мм
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 7:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Запорожцах проблем с откручиванием передних РТЦ нет никаких -хоть накидным, хоть торцевым. Задние накидным не открутить - тут или ооочень тонкостенный торцевой или рожковый. На 2140 задние цилиндры менял, но в памяти не отложился этот процесс, значит проблем не было тоже.
-Racer-
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот таким вот ключом все открутишь http://img846.imageshack.us/img846/9784/11ix.jpg
dreadlokon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня затягивающиеся ключи есть. дело в том что ими не подлезть туда.
сегодня после много численных пшиканий ВД с обоих сторон на резьбу пробовал рожковым ключом.
как я и думал начинают срезаться грани. как думаете может попытаться просто высверлить эти болты или просто срезать головки? потому что цилиндр все равно другой ставить буду и болты М6х12 думаю найти можно.
но жалко цилиндр. он хороший. я его меняю потому что обломан штуцер и тормоза не могу прокачать, которые работают нормально но хотелось бы лучше. и проблема еще в том что машину использую и если все делать то надо за 1 раз всё сделать.
Alex-73
Забанен
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 1:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый эффективный и правильный способ открутить закисшие штуцера это использование хорошей, качественной и мощной хром-ванадиевой 6-ти - гранной торцевой головки соответствующего размера (8, 10 мм) под вороток 1/2 дюйма. Никаких "WD"-шэк - это тормоза(!) - только "тормозуха", упаси Господь, "рожковых" и (в данном конкретном случае) накидных многогранных ключей - только 6-ти гранные. "Рожковые" ключи только (как бы это "помягче" сказать) "раз*бывают" грани (как впрочем и "многогранные"). Все эти "совковые" "затягивающиеся" ключи - это прошлый век и реально архаизм - то, что представлено на фотографии, сделано из очень мягкого металла (наши "производители" вечно экономят на необходимых присадках - читай "качестве") и, по сути своей, в наше время уже не должны носить громкое имя "Инструмент"...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-73 писал(а):
...наши "производители" вечно экономят на необходимых присадках - читай "качестве...
Зато вот китайцы - молодцы, все как надо делают Laughing Я пользуюсь только советским инструментом 30-40 летней давности и никаких проблем не ощущаю. И, кстати, рулят не хром-ванадиевые ключи, а стальные. У меня такой, к сожалению, только один. 12х14, однажды крашеный зеленой краской с гравировкой "сталь 50ХФА". Лет ему куда больше, чем мне, "пробег" соответствующий, но до сих пор я без особого труда откручиваю им гайки тормозных трубок. Ничего не слизывая и не ломая. Только в самом крайнем случае идет пятистеночный ключ как на фото.
dreadlokon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 12:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем ключом что на фото я отломал штуцер. теперь пытаюсь снять сам цилиндр. если сегодня не откручу то буду либо сверлить резьбу или срезать шляпки болтов пытаться на выходных
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 12:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то в состав стали 50ХФА входит и хром, и ванадий.
Константин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
технарь)))))))))))))))))))))))))
Нагатино стайл!
dreadlokon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем. спасибо спасибо за внимание.
а подлезть смог только дорогими немецкими(пожизненная гарантия на них, случайно друга встретил) накидными ключами.влезла головка прям тютелька в тютельку.
посмотрел на сам болт. граней не видно вообще, но ключ справился. так что хороший инструмент решает. советские ключи хороши на больших диаметрах. на мелких у них зазор большой, который съедает грани сразу.
