Электронное зажигание
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 4:31 pm    Заголовок сообщения: Электронное зажигание Ответить с цитатой
Мужики подскажите пожалусто!!!, хочу на МЕМЗ-966Г поставить электронное зажигание., Каким образом можно провести эту процедуру и какие аналоги запчастей брать. Примерно есть 2 варианта: трамблер волговский Газ 31029 или таврический и еще по вакомному опережению может кто, сказать???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ перейти на электронное зажигание.
Трамблер с Москвича один в один с ЗАЗовским, опережение работает без ущерба для двигателя ЗАЗ.
В Москвичевских авто магазинах продаётся набор со схемой, для перехода на электронное зажигание .
В набор входит трамблёр с датчиком Холла, бабина Ваз 2108,коса проводки для подключения, коммутатор ВАЗ 2108 , схема подключения.
Лично опробовал, просто огонь, поставил и забыл в каком месте зажигание бывает.
Есть одна тонкость, если надумаешь ставить напиши, подскажу что и как. Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок Спасибо !!!, а в какую цену этот набор примерно, можеш сказать, и я правильно понял, москвичевский трамблер контактный , но там ещё че-то в схеме сделано чтоб он работал как электронный или нет???
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвичёвский трамблёр заводской с датчиком Холла.
Набор стоит в районе 2т.рублей, дорого но того стоит. Smile
Такое зажигание устанавливалось на Москвич 2141 с Москвичёвским двигателем.
yellow_point
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с уфимским двигателем 1,7, москвич движков не делал
на фиг чтобы по фиг
Большой_брат
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе на 40-ку в деревне года 4 назад поставил волговское б/к зажигание, работает без нареканий, один раз был инцидент: вышел из строя коммутатор, но скорее всего это было по моей вине
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 9:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровно год назад поставил себе электронное зажигание.Комплект 2000 рублей, со свечами и проводами.
На этом зажигании проехал около 10000,проблем не обнаружено.
В сырую и холодную погоду заводится очень бодро,искра всегда сильная.Двигатель на холодную работает стабильнее.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю-незнаю , а я такой парадокс видел собственными глазами. Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne, а что за комплект ставил?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
а что за комплект ставил???
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за комент!!!! Rolling Eyes
Ars
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь с москвича 41 бсз и не парся!
Добавлено спустя 26 секунд:
с двигателя УЗАМ
ArsLiebeZAZ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 4:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи в магазин не морочь людям голову.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ars
спасибо огромное!!!, zhelezn, я не морочу людям голову , а прошу помочь и поделится опытом, а если ты считаеш то что морочу-тогда зачем этот форум создан!
ну за ответы огромное спасибо!!! Very Happy
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел, бсз от 41, ты говорил про какуюто тонкость, что это такое????
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 3:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижней части трамблёра на валу есть водило со смещенным центром.
Оно фиксируется пружинным кольцом под которым есть штивт.
Нужно выбить штивт и развернуть водило на 180 градусов и заштифтивать и естественно одеть пружинное кольцо.
Перед установкой БСЗ совмести метку зажигания на шкиву двигателя первого цилиндра .
После этого устанавливаем трамблёр на двигатель.
Для того чтобы определить какой провод идёт на первый цилиндр, сними крышку Москвичёвского трамблёра, бегунок будет показывать на контакт первого цилиндра.
Остальные провода устанавливай в порядке как на родном ЗАЗовском трамблёре.
Завестись двигатель должен сразу, коректировать конечно придётся ( желательно установить по сторобоскопу).
Провода ВВ у меня стоят с ВАЗ 2108(силиконовые)
И больше никогда не вспомнишь где находится зажигание. Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 9:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhelezn, Слушайка, а утебя нет случайно схемы как ты совместил москвичевское БСЗ и реле зарядки и другие нужные приборы заза, еще вопрос , а если москвичевский комутатор полетел, его можно заменить от ваз 08, разъемы подходят!?, Спасибо за ответ!!! еще вопрос а выпрямительный мост на зазогенераторе Г502 отдельно или на нем смонтирован, а то я лажу и пытаюсь разобратся, там с одной щетки(которая изолированна-это+), с корпуса это минус, а три провода выходящие со статора это я так понял от обмотак возбуждения, а вот где эти три контакта выходят и на них надета текстолитовая полудуга и из неё контакт-это что такое???
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А я провода волговские купил от 406 силиконовые, сказали для БСЗ
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А как в эту схему вставить амперметр -чтоб зарядку показывал, и от какой машины можно взять???
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
А еще подскажи зачем в схеме монтируется реле-блокировки стартера и можно ли без него?
Ars
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РБ что-бы ты стартером на заведенной не заводил
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
коммутаторы идентичные ,на москвиче сорок первом с 1.8 узам полетел он,купи от 08 и поехали
Добавлено спустя 19 секунд:
купили*
ArsLiebeZAZ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то сумбурно. Задавай вопросы по одному, нам легче будет отвечать, а тебе понятней.
Схема подключения БСЗ на картинке.
Коммутатор одинаковый 08.
Коммутатор когда ставить будешь на месте установки краску зачисть и под коммутатором термо пастой намажь.
Амперметры для легковых автомобилей отличаются только внешним видом, а параметры практически одинаковы.
А подключается в разрыв провода идущего от блока предохранителей на аккомулятор, на схеме отмечено красным.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 11:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю для некоторых этап пройденный но тем не менее хотелось узнать какой трамблер лучше ВАЗ 08 или все таки Москвич???Больше склоняюсь к 08 хоть и нуждается в доработках,больше шансов найти на трассе при поломке!
Den968
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 11:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер от москвича редкий и дорогой, да и по идее настраивать надо регуляторы. Про 2108 слышал, что работает хорошо. Еще есть варианты электронного зажигания с родным трамблером (с датчиком ходла и без)
