Вот скучковаться и сделать не из какого-та КОПРАлона(простите),
а по взрослому-из хорошего сплава.
у меня стоит пластиковая на сороковке, которая на горбатом моем. не могу ее фотки найти чета
| Советская из светлого пластика?Лежит такая, но ставить побаиваюсь.Но ради экспермента хотелось бы.
нашел!
я увидел в ней основное преимущество в том что втулку хрен провернет
| У меня не такая, пластик похож но втулка просто впаяна в него.
al-123
Возраст: 63 Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 2 Откуда: Забайкальский край
| diAMID писал(а): |
нашел!
я увидел в ней основное преимущество в том что втулку хрен провернет |
Хорошая кстати идея крепления втулки - не надо мудрить с запрессовкой.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
| Санёк писал(а): |
а по взрослому-из хорошего сплава. |
А какой сплав предложите ?
Просто я почитал хар-ки капролонов, и то, что его используют в качестве нагруженых шестеренок. Читал также, что уровень издаваемого шума на 35% меньше. лазил по форумам - есть и другие виды полимеров для шестеренок. есть что-то со стекловолоконным наполнением. Если уж древний текстолит ставят и голимую совдеповскую пластмассу, то имхо современные материалы всяко лучше.
Леонидыч
Возраст: 69 Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 127 Откуда: Кемерово
[quote="al-123 писал
Да если ещё болты одинаковые подобрать...А то хоть маленький но дисбаланс может случиться.
Если будет формироваться список желающих на нано-шестерёнки - подпишусь на 2 шт.
| Кстати, шестерни бывали еще из какого-то металла/сплава по цвету несколько напоминающего бронзу, но светлее. Вроде не шибко редкая вещь - у меня таких 2 было, но забирали их очень быстро несмотря на высокую цену, видимо, ценятся определенным контингентом лиц.
Леонидыч
| Может это просто анодированный аллюминий? Типа защитной плёнки. Я видел только текстолит и "крылатый" металл.
Сам видел бронзовую шестерню на двух двигателях(именно бронзовую). Наверно кто то промышленно выпускал как з/ч.
Думаю если как положено сделать будет лучше чем пластмасса.
а зачем все это когда есть чугунные? Да и потом алюминиевыми комплектовались моторы 93 года зачем их делать заново, не так часто они ломаются при правильной эксплуатации
Ставим чугун и забываем об их существовании. У меня стоит чугун очень доволен.
У меня текстолитка родная, я тоже не парюсь.
