подскажите
Artem
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:06 am    Заголовок сообщения: подскажите Ответить с цитатой
надо поменять поршневые кольца на 40ковке подскажите от чего могут подойти и какой фирмы брать заранее спасибо Question Confused zaz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От таза. Брать хорошие.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗовские.
Artem
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 7:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от какого ваза
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде ка кот копейки ,земляк Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родные кольца чем не устраивают? Или они дефицит? Вообще-то кольца от двигателей ВАЗ 2101 и 2103, несмотря на одинаковые с ЗАЗ-овским диаметр цилиндра (76мм), по составу сплава значительно отличаются от ЗАЗ-овских - сказывается разность в специфике работы двигателей жидкостного и воздушного охлаждений. Производитель (если он естественно, не "левый") колец не так важен, как качество применяемого моторного масла и соответствие применяемых деталей принятым допускам.
Artem
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а только от ваз 2101и2103 ,а от 2102 2104 2105 06 07
не подойдут
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, только от 2101 и 2103 (лучшего "классического" мотора). У всех остальных "классических" моторов диаметр 79 (а у "Нивских" даже 82мм). В производственной программе ВАЗа обозначения моделей не всегда соответствуют номеру двигателя, т.е. моторов под обозначениями 2102, 2104 и 2107 никогда не было, на модели 2102 ставились моторы 2101, 21011 а на экспорт даже и 2103. На 2104 и 2105 ставили моторы 2103, 2105 (да, да, был и такой мотор 1300 куб.см. с ременным приводом распредвала, который многим не нравился, а мне так наоборот - тихий и беспроблемный, у него в поршнях были даже выемки, исключающие загибание клапанов приобрыве ремня ГРМ) и 2106, на ВАЗ 2107 - 2103, 2105 (незначительнок количество) и 2106. Кстати, в некоторые африканские страны поставлялись ВАЗы 04, 05 и 07 с моторами ВАЗ 2101, т.к. под местные какие-то нормы попадали только движки с объёмом до 1200 куб.см.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 1:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходишь в магазин и говоришь, нужны кольца 76 мм, от 8 ки вроде или от копейки, СМовский хорошие кольца. Масло съемные кольца лучше наборные. Чем одно целое.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно целое маслосъемное кольцо ты где видел? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представь себе видел! Потом лично покажу.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 7:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть комплект колец с маслосъемным целым
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 3:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще если планируешь растачивать, поршня и кольца я ставил пятёрошные на диаметр 79мм.Если надумаешь подскажу процесс.
