Помогите новичку (что-то вроде БЖ на драйве)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос я поменял, старый разлахматился, и походу в том месте где он из салонной трубки переходит в жилу, там пыльник до конца не налезает на трубку, как ни мудохался присобачить не смог, но правда и неудобно было, надо яму поискать или эстакаду, и там уж и смотреть.
better to die and feel relaxed, than to live and worry
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 3:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок оплётки троса от канала до карбюратора лучше вытащить. Взять кусок оплетки троса спидометра отрезать такой же длинны и заменить. Трос прослужит дольше и закусывать не будет.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал бензобак, говна там оказалось очень много, но помимо этого вот такая трудка приемя топлива, вот я и не пойму, это самопал и кто-то туда уже лазил, или это так и должно быть? Но очень похоже на самоделку Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 2:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это откровенный самопал. трубка без всяких резинок в нижней части должна оканчиваться фильтром-сеткой припаяной к трубке. Придётся искать новую или восстанавливать, так как трубка с фильтром имеет определённую длинну .
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 8:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhelezn спасибо.
Думаю создавать отдельную тему для этого смысла нет, так что:
Куплю эту самую трубку, в заводском состоянии Smile
в Москве.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 8:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трубками почти всегда беда.Сколько баков разбирал топливоприемник свегда в плохом состоянии.
Мне нужен такой да ещё и на бак 30л.Который на 966 лежачий.Там трубка коротенькая.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 9:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne, а на ЮП есть? Не узнавал?
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня куча баков: с мыла,с 968а,с966,с965.Приезжайте в гости,забирайте за спасибо.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega81, а переслать никак? За мой счет
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята выручайте, сегодня хотел снять переднюю балку, но не смог открутить тормозной шлаг, гибкий который идет к барабану, я его откручиваю но и шланг тоже крутиться, он уже весь на перекрут идет, а винт так и не откручивается, как быть?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 4:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала шланг от трубки открути.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 6:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhelezn, пробовал, там на столько прикипело что нереально, причем с обеих сторон, я так понимаю что по другому никак?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожертвовать трубкой(потом от сцепления нивы ,классики или с волги подойдёт).Режешь трубку у самой гайки и потом хорошим накидным ключём или головкой её.Если всё равно никак-резать и металл у шланга.Замену найти тоже в газовском магазине.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega81, блин геммор, сегодня еще помучаю ее, но видимо придется резать Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,совсем забыл! Можно снять барабан,колодки,открутить болты крепления целиндра и выкручивать уде целиндр из шланга,а не шланг.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega81, вчера пробовал, но понял что один не осилю, разобрать то может и разберу но вот собрать обратно.... оставлю этот вариант на крайний случай
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А чем таким зацепить гайку эту неподдающуюся чтоб прям намертво? А то боюсь все грани попорчу
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 1:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно попробовать ключем зажимным.Не знаю как он грамотно называется но есть такие с гаечкой на 8 сбоку которая обжимает грани.
Но на трубку он не залазит,приходится разгибать.Я так сломал даже один.
Либо попробовать хорошей струбциной зажать.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleshenka, набери в "Яндекс" "ключ для тормозных трубок" и в разделе "картинки" увидишь типы и примеры использования специальных ключей для тормозной системы. Ещё хотелось бы добавить, что прежде чем приступать к ремонту тормозной системы, следует металлической щёткой обработать все откручиваемые детали, дабы создать чистоту на рабочем месте. Нанести заранее каплю тормозухи на сопряжения деталей тоже не повредит. Потом, машинка-то у тебя свежая - всё должно пройти без проблем.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=11&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-1007-sh-677-fw-782-fh-471-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fnarzedzia.home.pl%2Fy%2F57700.jpg
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВДшкой побызгай.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВДшкой брызгал, не помогает, спасибо за советы, поищю сегодня ключ такой как ЖО, советовал, думаю это то что надо
Страница 6 из 8
