сцепление 968м для новичка
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked медный шланг Question есть у меня цилиндр, 1900руб.
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 8:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого, однако. Это почти половина стоимости моего авто
shar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медный шланг - улыбнуло Smile Даже друзей повеселил Razz
Интересно а те кому запорожцы бесплатно достаются за сколько должны запчасти покупать? Может таким владельцам их надо просто дарить? А нет удивление цена на новые запчасти для всех одинакова. Sad
Может тебе и подарит кто б.у. текущий цилиндр под переборку. И кстати для тебя это былбы лучший вариант. Раемкомплект стоит копейки.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 7:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект 350 Laughing
shar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 8:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати я свой главный цилиндр сцепления (ГЦС)перебирал. На год его хватило. Существует вероятность что у тебя ГЦС тоже потребует ремонта покупай ремкомплект. И пробуй все перебрать.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 9:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ремкомплект не поможет Surprised это тот самый случай
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я цилиндр новый за 400р. Поставил, прокачал. Вроде всё нормально, шток ходит и туда до предела и обратно. Попробовал прокатиться, но не тут-то было. Не включается передача, при работающем двигателе при нажатии на педаль сцепления слышен какой-то шум(не очень громкий). В чём дело может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной подшипник шумит.А шток правильно отрегулировал???
Если шток выжимает нормально то надо снимать двиг с коробкой и разбирать сцепление.
ICQ Number
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 6:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что шток до самого конца выжимается.
Блин, разбора двигателя я больше всего и боялся, негде мне этого делать пока
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не боись, двигатель разбирать не надо.Просто снять и отделить коробку от него.Места хватит даже в "ракушке"
ICQ Number
olezhek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидывай коробку. Заодно диск посмотришь/заменишь, корзину и выжимной проверишь.
У меня первый зазик в прошлом году появился и первым делом пришлось менять двигатель(тот который стоял был практически разобран уже много лет назад) ну и со сцеплением намудрил что-то (корзину с диском перекинул со старого на новый мотор) и собрал все это дело. О как же сильно я обломался когда все дособрал и прокатиться решил. Ситуация такая же была как и у тебя сейчас, пришлось все скинуть по новой, почитать книженцию и отрегулировать корзину. Теперь все хорошо бегает и по сей день.
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня и "ракушки" нет пока, мой зазик на улице ютится. А реально скинуть коробку не снимая двигатель? Просто не представляю, как это всё на улице сделать
Большой_брат
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 1:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нереально, двигатель висит только на коробке, а коробка соответственно крепится к кузову на 3 опорах. И если снимать коробку, то вместе с ней снимется и двигатель Smile
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понятно, буду что-нибудь придумывать.
Страница 2 из 2
