Artem
| подскажите на что надо обратить внимание при покупки заза
| В целом на внешний вид,наличие документов и совпадение номеров на кузове и двс,если они нужны,чашки передних аммо,места крепления балки,задних рычагов,пороги,полы под коврами,арки,ниша в багажнике,работа мотора,кпп,светозвуковое оборудование,цену.
я отвечу проще:
НА ВСЁ
артем на Киевском форуме есть соответсвующая тема там всё расписано
Artem
Geodozer
Возраст: 75 Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 10 Откуда: MSK
1. Документы и соответствие номеров (передняя панель, табличка под капотом, двигатель).
2. Кузовщина в целом, днище, пороги... ну как везде, в общем.
Ещё проверить, чтобы под акб пол не проваливался.
Желательно поддомкратить и посмотреть, что и как там.
3. По ходовой - всё заводится, всё втыкается, отсутствие стуков.
_________________ Жжжж... |
Bumerg
На месте во дворе где стоит:
1. двигатель, кпп и.т.д.
2. кузовщина по кругу
3. наличие посторонних (нештатных) сварных швов (обычно крылья, бочины). говорят о замене элемента кузова (гниль, или дтп.)
4. работоспособность электрики (фары, подсветки и т.п.).
5. салон
6. днище под ковриками.
Желательно съездить на эстакаду, просмотреть днище изнутри, тамже проверить наличие люфта рулевых тяг (быть не должно, или чуть-чуть).
Посмотреть где что подтекает может быть.
Ну и т.д.
