размеры тормозных трубок
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 4:51 pm    Заголовок сообщения: размеры тормозных трубок Ответить с цитатой
Вопрос к уважаемым знатокам... В интернете видел когда-то таблицу размеров тормозных трубок. Сейчас хочу провести замену, но для начала хочется узнать длины трубок (в частности, актуальны передние). Не вините в лени, просто проще заранее знать. Если будет возможность у кого-то поделиться информацией - сообщите.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ, я чота не помню такой таблицы...
да и и на какю машину сказал бы...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное человек хочет вместо вечно сгнивающих трубок установить импортные армированные шланги...
Для изготовления необходимо знать размеры.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 12:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то если решил - сними старые и замерь. затем купи новые и загни. Советую медь, т.к. сталь такого диаметра очень сложно гнуть. А медь нагреешь и согнёшь на раз-два. надень штуцера и развальцуй концы. Всё.
Если не хочешь снимать - купи трубки как на омыватель, примерно метра четыре (прозапас) и уложи вдоль магистрали. Отрежь. Измерь. Купи. Согни (лучше всё-таки по образцу). Далее по предыдущему совету - штуцера, развальцовка, установка.
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, граждане. Да, забыл написать о том, что автомобиль - заз-968М.
Про армированные шланги даже не задумывался. Заменю стандартные стальные трубки на медные.
Как развальцовывать - тоже знаю и умею. Но не хочу. Smile планировал сделать заказ у мужика, затем быстренько подъехать и уже с готовыми трубками попасть в гараж, и не занимаясь замерами (!), разом осуществить процедуру замены. Smile
В общем, спасибо за советы. Они не пригодились Wink
А вот, кстати, и таблица. Нашел-таки: http://www.autotrubka.ru/prim.htm
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 10:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомнительная таблица...
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется-таки мерять? ну что поделать... померяю.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется мерять. у 965 и 966 трубки похожи по длинне но немного отличаются. у 968 и позже длиннее передние и центральная трубки.
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 3:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх, жаль времени. Smile
www.motoreplika.ru
Dimon965
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть размеры на 965...+- 4-5см))) завтра-после завтра постараюсь найти гдето были записаны
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 965-ом я почти всю магистраль давно закончил. Вот там брал трубки, мерял...
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы выкладывайте размеры, не стесняйтесь. для базы знаний пригодитсяSmile
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 4:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в свое время все замерял, записал на отдельном листке бумаги и повесил на боковину шкафа. Туда же номера красок, которыми красил свои ТС... И всё потерялось Embarassed
www.motoreplika.ru
126p
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 1:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях меняли тормоза на 965. размеры следующие:
передняя левая 45 см.
передняя правая 110 см
длинная под днищем 205 см.
сзади не помню какая куда, но одна 45 см, и две по 70.
могу попутать что куда, но размеры верные.
Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа.
Max377
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, собрался менят всю тормозную систему , ваши размеры очень пригодятся
