Alecsanchas25
| Скидываю провод со второго цилиндра,все без изменений,но вроде не троит при увеличения оборотов слышится грохот на определенных оборотах давление в норме, едет хорошо!Что это может быть?Палец в поршне, а может у меня крыша едет?
ты наверное все время ездил на 3 горшках, если скинул провод и нет никаких изменений значит так и так на 3 работает. Лезь туда и смотри в чем дело.
Замерил компрессию?
Alecsanchas25
| Поддон скинуть посмотреть как там шатун поживает.Если нет изменений после съема провода значит он и не работает...искру надо проверять
Искра не при чём, замеряй компрессию. От этого тогда и пляши..
Alecsanchas25
| Провода новые тесла,свечи свежие.
Если провода и свечи новые - то может быть дополительное сопротивление свечи (наконечник) содхло. Если оно конечно есть.
Еще разница при скидывании провода может не ощущаться при завышеном холостом ходу.
У меня тоже как-то была похожая картина. Изменение на ХХ не ощущалось, зато если поддать газку - то оброты набирались медленней, чем на 4 горшках, и с харатерным провалом.
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 505 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| выпускной патрубок холодный ? рукой потрогай когда мотор работает
arsloveksu Забанен Местный
Возраст: 23 Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 293 Откуда: 02
главное трогай аккуратно , а не как Саня рассказывал ,как он потро,гал
Нурсул
Возраст: 44 Зарегистрирован: 18.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Москва
| Опасно все это. Лучше всего на прогретую определять.
zmijko
Свечи выверни, неработающую попробуй определить.
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 908 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
Проверь сопротивление по всей высоковольтной цепочке, от катушки до выходов крышки трамблёра. У меня так незаметно потихоньку исчез контакт между проводом и наконечником свечи. Пока дошло, что машина ну никак не хочет нормально ездить прошло пару месяцев. VORON правильно говорит.
Арсений не врёт...было дело...давно было...
Затроил мотор,и я решил проверить,какой цилиндр отказал.
Начал сдёргивать провода-получилось как в телешоу "как стать миллионером"(при выборе подсказки 50/50)
Далее...нет,чтоб водички плеснуть на патрубок выхлопа...а я рукой ХВАТЬ)
Мата небыло,господа! Было шипение. Шипела кожа в контакте с раскалённым металлом.
Вспоминаю и думаю-не идиот-ли?!
-Racer-
ну а в итоге нашёл какой цилиндр отказал ?
