Регулировка дверного замка.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 1:15 pm    Заголовок сообщения: Регулировка дверного замка. Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Ребят, у меня на Эмке, очень плохо закрываются двери, причем обе. С того момента как он у меня появился так и было, только в большей или меньшей степени. Стоят Вазо-уплотнители, НО, по сути если проследить по закрытой двери, и по динамике закрывания, то они не мешают. Замки я вертел и так и сяк, из расчета того, что бы дверь закрывалась на второй щелчок. Не помогает. Подскажите как все это исправить, ибо действительно, "чудес не бывает".
И еще мини вопросик, вчера заметил что исчез болт, закрепляющий рулевой редуктор, со стороны крыла. Какой он был, какой мне искать новый? Exclamation Question
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь фиксатор препятствующий откидыванию сидений при закрытых дверях. Он снизу торчит из дверного проема если, фиксатор полностью не входит внутрь, то дверь не будет полностью закрываться (Могут мешать коврики под полозьями или быть банально погнуты).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
В самих замках расчеканивается ротор замка от храпового колеса. Надо снять замок и обратно за чеканить.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 3:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может быть погнут?
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойке кузова гайками, а к двери — болтами. Открывание двери ограничивается специальным ограничителем, являющимся одновременно фиксатором для удержания двери в открытом положении. Регулировка дверей производится на заводе. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибраций фиксатором, установленным на двери, и защелкой, закрепленной двумя винтами к стойке кузова. Для того, чтобы дверь во время движения не подпрыгивала, фиксатор зажимается в защелке специальным подвижным пластмассовым сухарем.
Для удобства установки во внутрь двери стеклоподъемника замка внутренняя панель двери имеет монтажные окна. К внутренней панели крепится обивка, удерживаемая в верхней и нижней частях отгибными держателями, а с боков — пластмассовыми пистонами.
Замок двери роторного типа (рис. 26). При полном закрытии двери ротор замка должен заходить во второй зуб защелки, при заходе ротора на первый зуб дверь закрывается не полностью и при езде стучит. При закрывании двери ротор замка, входя в зацепление с зубьями защелки, вращает храповик, который отжимает зуб собачки, преодолевая сопротивление пружины. Собачка позволяет ротору вращаться в направлении закрытия двери. Чтобы дверь открыть, необходимо зуб собачки отвести от храповика.
Для правильной работы замка необходимо, чтобы между головкой болта и щеколдой был зазор 0,5-1,5 мм. Контрольный размер между торцом кнопки и головкой болта равен 61,5 мм.
Замок и защелка должны быть установлены так, чтобы при закрытии двери замок плавно входил на защелку без стука и перемещения двери вверх или вниз.
Изнутри двери запираются специальной кнопкой блокировки замка, которую необходимо из верхнего положения перевести в нижнее. Нажимать кнопку при открытой двери нельзя, так как блокирующее устройство при этом не действует и можно повредить замок.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 8:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь вазоуплотнители и не слушай чушь. машина прошла 30 000, куда вы лезете то, начинайте с мелочей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 9:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все гинеально и просто, Very Happy НАДО ПОДТЯНУТЬ ПРОВИСШУЮ ДВЕРЬ ЧТОБЫ ОНА ВСТАЛА РОВНО БЕЗ ВЫПИРАНИИ, В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАМОК, ЕСЛИ ЖЕ ЗАМОК БУДЕТ НЕ ЗАКРЫВАТСЯ ДО КОНЦА, ЗНАЧИТ НАДО СДЕЛАТЬ ТОЛЩЕ ПРОКЛАДКУ ПОД ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ ЗАМКА НА КУЗОВЕ ,ЛИБО ЕЕ ЗАМЕНИТЬ ИЗНАШИВАЕТСЯ ИЛИ ОСЛАБЛЯЕТСЯ ПРУЖИНКА ИЛИ ПЛАССМАСКА НА НЕЙ а тазоуплотнители тут непричем
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, провисли, то то я не знаю свою машину бывшую, и как там все закрывалось и открывалось пока не было уплотнителей от таза
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 7:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно! Поставь уплотнители от 2108, они двухтрубные, можно лишнее срезать. Себе всегда сразу ставлю и под петли дверей прокладку 1мм.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 8:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это все не нужно
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 12:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Confused
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие уплотнттели надо поставить? А то предыдущий хозяин поставил вазовские дверь закрыаать приходиться очень сильно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От оки вроде лучше должны подходить
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они трёх трубные
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 8:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где их только купить... Confused
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 8:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие нужны? те что на дверь клеятся или те что на кузов одеваются?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те что на двери, у меня одного нет ,а второй полопался весь Sad Confused а + те которые стекло держат опускное, тож нужны а то у меня стекла на ходу дребезжат чувствуешь себя как в шкафу Surprised Laughing
Последний раз редактировалось: UsA (Пн Окт 06, 2014 9:27 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ретро деталь
Я покупал бухту нового. Всем нуждающимся продавал. В гараже лежит шмоток от этой бухты. Нодо бы глянуть что там осталось. А так на Киевском форуме можно спросить и Сергея Алексеевича и Ден механика. Наверняка найдут родные
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 9:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ретро детали цены конские Sad Surprised
