SHERbeats
Возраст: 33 Зарегистрирован: 18.02.2014 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Ребят! Помогите!
имело место переполюсовка.
из моторного отсека (в районе воздухозаборника) пошел белый дым, сразу отключили массу.
Переключили аккумулятор нормально.
все работает, только стартер не крутит. что это может быть?
в автомеханике не силен, но очень хочу научиться.
помогите дилетанту
968М
Ну во первых, это автоэлектрика а не механика. Во вторых, скорее всего сгорел силовой провод, идущий на генератор со стартера. И, осмелюсь предположить, что и генератор тоже умер. Юзай проводку
SHERbeats
| CCCPvivat писал(а): |
| Ну во первых, это автоэлектрика а не механика. Во вторых, скорее всего сгорел силовой провод, идущий на генератор со стартера. И, осмелюсь предположить, что и генератор тоже умер. Юзай проводку |
С чего начать лучше для починки
| На запах определить что дымилось.Что-то мне подсказывает что проблема в реле стартера(маленькое самое левое).Попробовать коротким проводком замкнуть его правые контакты.Если стартер закрутит,то дело в реле.
SHERbeats
| serega81 писал(а): |
| На запах определить что дымилось.Что-то мне подсказывает что проблема в реле стартера(маленькое самое левое).Попробовать коротким проводком замкнуть его правые контакты.Если стартер закрутит,то дело в реле. |
а какие варианты могут быть на запах?
запах примерно помню, но не могу точно сказать что это за материал был) если есть варианты - могу предположить)
| Если в электрике что-то с вонью погорело,то при ближайшем обнюхивании выяснится что погорело.Надо-то обнюхать три релюхи,генератор и жгут проводки между ними.
SHERbeats
| Если в электрике что-то с вонью погорело,то при ближайшем обнюхивании выяснится что погорело.Надо-то обнюхать три релюхи,генератор и жгут проводки между ними. |
Спасибо большое!!
завтра займусь обнюхиванием
еще вопросик - как подобраться к релюшке этой?
| Чё там подбираться-то? Она рядом с горловиной бензобака.Доступ свободный.
Iver
Возраст: 34 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
| Была такая история. Помогла замена провода. Полет нормальный.
SHERbeats
перемкнул - стартер закрутил)
менять релюшку?
и следовательно вопрос) где сейчас такую взять и какие аналоги подходят?
Возраст: 38 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 3033 Откуда: Москва, ЮЗАО
| Проведи осмотр проводов! Работать может и будет! Но оплетка могла успеть оплавиться. Быстрее всех горит провод от стартера далее наверх к релюхам а потом на генератор. На ушанах колодка справа на М-ках не помню, не делал.
| SHERbeats писал(а): |
менять релюшку?
и следовательно вопрос) где сейчас такую взять и какие аналоги подходят? |
Да менять.Как-то колхозят релюхи от жигулей,погугли,где-то было,вроде на драйве.Хотя лучше найти родную.Поспрашивай здесь,много ребят с Москвы,помогут.Или в южный порт доехать.
Iver
| Родная мозги любит поепать. Я поставил от жигулей и забыл.
SHERbeats
| Iver писал(а): |
| Родная мозги любит поепать. Я поставил от жигулей и забыл. |
а как она называется? жигулевская?
и что-нибудь колхозить приходится?
Вань релюшка упоминалась ранее другая. Реоле стартера.
А тебе меняли реле-регулятор.
SHERbeats
Ребяяят!
поменял релюшку!
не помогло - сначала тишина. начал прозванивать провода.
провод, который плюсовой со стороны замка - прозванивался с массой. он параллельно был подключен с проводом на следующую релюшку - рб1-10. отключил этот провод от рб1-10 - все норм.
поворачиваю ключ - что-то громко сзади щелкает так, как автомат, очередью =)
наверное раньше я принимал это за стартер) или может просто аккум сел?
собственно вопрос - в чем может быть дело?
и если дело в рб1-10 - как это проверить? и на что ее можно заменить?
