Дополнительный генератор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 6:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За себя скажу, что мне тоже хватает Smile Установил в качестве эксперимента. Ничто не мешает вернуть все назад (несколько болтиков открутить, несколько проводков переподключить).
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 7:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в принципе тоже хватало родного, но в этом году еду в Европу. Да и, честно говоря, надоело на каждом светофоре переключать с ближнего на габариты. Я зимой покатался на мыльнице с вазогенератором, и мне понравилось.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил Старт вольтовский генератор от газ 402 120ампер!)Рад как слон![/b][/PIC]
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У WildMan прекрасно реализовано подключение - и лампа работает, и блокировка стартера без всяких переделок и вмешательств в конструкцию рб и рс.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня всё работает по штатному. И лампа работает как надо. Просто нет РБ и РР(так как в генераторе он встроен). Штатную проводку я не резал ни в одном месте. Я-бы мог себе оставить РБ и подключить его к генератору, но мне оно просто не нужно.
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka33, заработало?
better to die and feel relaxed, than to live and worry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCCPvivat, я тоже не "резал" штатную проводку. РР да, встроено в генератор (штатное отключено), от РБ отключен только провод от клеммы "ЛК" (он идет через диод к обмотке возбуждения доп. генератора), отключен от стартера красный провод к штатному генератору. И в это время лампа генератора гаснет (за счет диода), стартер нельзя запустить при работающем двигателе. Все, больше никаких изменений.
Просто хотел поделиться достижением Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё правильно. У тебя стартер не крутится не за счёт РБ, а за счёт того, что на этом самом проводе, который идёт на возбуждения минус меняется на плюс. Ты можешь убрать вообще РБ, и этот эффект сохранится.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 6:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Согласен. Но если убрать РБ, то лама в приборной панели не будет гаснуть (Upd: без дополнительных доработок) после запуска двигателя. Я проверял. Точнее при отключенном проводе от клеммы "РС" в РБ лампа не гаснет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 9:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не гаснет она скорее всего потому, что стоит диод. За лампу в схеме отвечает всего один провод. Он раздваивается: Одна часть идёт на клемму "ЛК" РБ, а другая на реле стартера. Убери диод и всё заработает. Мысли логически: в схеме РБ 4 провода. Два из них - фазы. Они при установке нового генератора отключены. РС - это плюс, который выходит с замка зажигания в момент поворота ключа в положение "стартер", он же идёт на саму Реле Стартера. ЛК(Лампа Контрольная) это клемма, которая имеет имеет свойство отключать массу во время возбуждения генератора. Изначально, когда двигатель стоит, на "фазных" проводах напряжения нет. Поэтому РБ (нормально замкнутое, кстати) в свободном состоянии замыкает выход клеммы ЛК на массу. Поэтому лампа горит. Когда ДВС запустился и генератор возбудился, на фазных проводах появляется напряжение, которое размыкает РБ. Лампочка тухнет, а на реле стартера пропадает минус, поэтому стартер не крутит.
В тобой предложенной схеме роль фазного провода выполняет провод, идущий на возбуждение.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
На том-же киевском форуме была предложена схема подключения РБ по штатному, т.е. фазные провода подключаются к фазам не штатного генератора. Для этого нужно разобрать генератор и сделать выводы с 2-фаз наружу, чтобы к ним можно было подключить штатные фазные провода. Но после такой переделки необходимо перенастроить РБ для того, чтобы оно работало корректно(не штатный генератор начинает возбуждаться ещё в момент прокрутки стартера). Мне этот вариант не понравился.
LordHarconen
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: если установить доп. генератор и его напряжение пустить только на обслуживание музыки (люблю громкий качественный звук), не забыв при этом о втором аккумуляторе (от доп. гены), а штатный ген и аккум оставить как есть - сильно ли движок нагрузится?
Ты пашешь всю жизнь, чтобы получать деньги, на которые не купишь того, что отнимает работа.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 10:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то слишком замудрено. Поставь доп.генератор помощнее и аккум 75-90 - и будет тебе и на музыку хватать и на всё остальное.
Если охота 2 системы с 2-мя генераторами - то ответ будет "нет, движок нагрузится не сильно".
Страница 5 из 5
