Dimon777 Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 37 Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 198 Откуда: Москва, ЮЗАО черёмушки.
| 4uk-4uk, ну как, сцепление сцепляется?
Господа! Вчера на968 м с70 тыщ пробега начались проблемы с недовыжиманием сцепления. Иногда включалось нормально, то совсем не включалась первая на месте, на ходу кое как с двойным выжимом. Проверил ход штока рабочего цилиндра- не менее20 мм. Прокачали- толку ноль. Вот и думаю в чем дело, товарищи? Главный или выжимной? Или в корзине. Начну конечно с главного.
| 20мм это вроде нормальный ход.Попробуй сначала шток больше выкрутить.
Так вот то то и оно, шток подкрутил, а толку.
Bumerg
| Если когда держиш под нажимом - всё нормально, а как педаль отпускаеш она почти пустой становиться - то это главный требует переборки.
Вот блин, мистика, сегодня все нормально работает, завел, проверил на месте. Значит главный чудит.
Короче причину нашел. Заменил главный, прокачал- не выжимается! Подложил прокладки под главный,6 шт, чуть лучше. Полез под днище, отрегулировал своб ходррабочего, тогда все заработало.
romzesua
Возраст: 37 Зарегистрирован: 02.08.2014 Сообщения: 16 Откуда: Харьков
| 4uk-4uk писал(а): |
| залезть под машину так и не смог... сегодня из больницы выписали, а до этого во Владимир ездил... как залезу- отпишусь |
Что же все таки было? Просто такая же ерунда.
