егор
Возраст: 35 Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 5 Откуда: киров
| Вчера завелся с полоборота, все было хорошо. Покатался, загнал в гараж. Сегодня не мог никак завести. Двигатель схватывает, но не крутит. В чем дело? Подскажите!
Список может быть длинный...
От отсутствия искры до отсутствия топлива, или перелива топлива, или искры везде
1. Вытащи центральный провод с трамблёра, включи зажигание, но не заводи.
Возьми провод пассатижами (чтобы тебя током не трясло) и наконечник подведи к массе (любая поверхность двигателя. Я использую место, где пружинка газа)
Покрути кривым стартером, при включённом зажигании на один оборот стартера приходится две пробегающие искры. (Зазор между наконечником провода и "массой" должен быть 3-5 мм.)
Если иска есть, смотри топливо.
Если нет, то:
Неисправен конденсатор
Неисправна катушка зажигания
Не правильный зазор в трамблёре (должен быть 0,35-0,45 мм)
нет "массы" на двигателе
Нет контакта на низковольтном проводе.
Неисправен реле регулятор.
И ещё куча всего.
Проверь для начала искру и подачу топлива.
Ветеран ZAZ движения |
егор
| искра есть, это проверяли уже. конденсатор заменил, зазор в трамблере настроил, только он перевернут, не правильно поставлен (сам трамблер), попробую его поставить правильно. реле регулятор прозванивал, он тоже работает.
раз перевёрнут трамблёр, значит не так воткнули (если не перебирали только)
Смотри питание, свечи проверяй.
Pro-TAZ
Возраст: 35 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 14 Откуда: Москва
| Ех..... совет один чтоб машина летала и ездила без проблем ... поменяй свечи настрой зажигания поменяй провода ВВ. замени все трубки и шланги топливной магистрали . поставь фильтра ... Запомни купил машину первым делом меняй расходники ... все должно быть надраено до блеска )))
Подскажите 2 уровня масла в двигателе, машина стояла с полным баком. Кроме порванных мембран ещё что может быть? Принимаются любые версии (даже инопланетяне)
Pro-TAZ
как понять 2 уровня масла в двигателе???
| Смотришь на щуп а таам...поначалу max. А потом вдруг прибавилось масла ещё на 1.5 сантиметра больше.
