Скорость
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 8:30 pm    Заголовок сообщения: Скорость Ответить с цитатой
На скорости 100...110 наблюдается такая проблема...
Когда стрелка спидометра доходит до этой отметки, мотор как бы "захлебывается", появляются ощутимые пропуски вспышек, дергания. Когда сбрасываешь до ~95 все снова в норме. На других жужах максималка выражалась в том, что просто машина переставала разгоняться, а тут такая картина... с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может карбюратор переливает,может очень беднит смесь...
Стоит обратить внимание на воздушный фильтр(может пружина заела или просто пора промывать)
не таксист
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 6:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая-же проблема, но на скорости 50км/ч (до этого на 30-ти км/ч до поднятия уровня в карбе) двиг 30-ка вазовский карб.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати может быть - заметил что фильтр масло загребает. На днях буду смотреть...
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen88 еще одна подобная выходка и будет тебе бан.
и не спрашивай почему.
алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 1:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis обрати внимание на температуру движка(при большей температуре захлёбывается на меньшей скорости)--пересмотри бензонасос - може там проблема
Лёлик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 2:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал фильтр - он оказался не правильно собран, клапан вообще непонятно где был, а со дна вычистил неплохую такую горсть земли... похоже что его вообще никогда не чистили ) Тапку пока не давал, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос действительно разбери, может там мембрана худая вот и качает плохо..Кстати из-за этого он и греться может! У меня на синьке так было. Я мембрану в насосе поменял и все ОК стало.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мембранны я же при тебе новые ставил Smile - от старых ничего не осталось... а вот толкатель может ушел, надо будет проверить его выступание
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нуда! Точняк..Уже башка не варит..3-й день как чумной... Surprised
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я свой маленький рекорд поставил...150 км/ч на своём ЗАЗе...
1200сс то-же могут!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 1:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите не убейтесь 150.... максималка 145 и то мотор разрывает на куски, масла не остается вмоторе, он его сжирает
Николай
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с горочки както до 160 разкачигарил все в шоке были 968м 40л
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 10:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне больше 140 жалко. уже обороты под 5000. по жпс выходит где-то 135
-тюнить пока не развалится
Николай
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 6:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай
Когда тахометра нет тогда проще просто тапку в пол и как получиться ощющения супер на других авто так скорость не чуствуеться..
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 12:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня официальный рекорд скорости ГАИ от 1999 года. Протокол есть. Отсканю - выложу.
143 км/час.
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот протокол на лишение тянет! Как отмазался?)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отстранение от управление транспортным средством на 2 месяца
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 9:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна 5-я...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, ещё как. Я уже думал об этом ещё давно.
