Сабж.
Всем превед, мне сидеть просто скучно, и я подумал - открою такой топик, чтоб народ спрашивал (и отвечал, кто в теме) по вопросам электрооборудования своих авто
Чем смогу - помогу.
С уважением
Сам же пока озвучу идею: я тут подумывал, куда спрятать все релюхи из моторного отсека, и придумал лишь спрятать их всех под заднюю карту, сделав там кронштейн из жести.
Попутно, там же можно спрятать и комп движка, при постановке инжектора
И не мешается, и легкодоступно
Сейчас я ещё лишь сочиняю проводочку для такого расклада.
Зато, можно будет в мотоотсеке сделать скрытую проводочку  _________________
Правильная тема, правильная...а у меня под задней картой шумоизоляции лежит гора, а в салоне тишина! А с электрикой тьфу тфьу нормаально, справляемся _________________ Такое бывает. Ничего удивительного.я русский. советский человек.
Джон а есть ли какие-нибудь наработки с установкой электронной педали газа? Тросик достал( |
Неа, пока нет.
Да и я пока даже не интересовался - но навскидку, электронный педал работает через комп.
Можно, в принципе, попробовать сварганить схемку, как на регуляторе положения фар с Оки или Волги - но там придётся крайне точно рассчитать размер гистерезиса в цепи обратной связи, ибо если сделать гистерзис слишком большим - схема будет долго думать, если сделать маленьким - будет слишком нервной.
Но это проще всего. _________________
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5627 Откуда: Орёл
проще тросик смазать и терзать моск себе и другим _________________ Искать и не сдаваться. |
Читал где-то, тросик меняют на современный какой-то, в цельнопластиковой оболочке, вроде с тефлоновым нутром. _________________
VORON писал(а): |
...Проще тросик смазать и не терзать моск себе и другим... |
Да, к сожалению, тросик является единственной, удовлетворяющей двум основным постулатам (простота и надёжность), альтернативой. Конечно, технически исполнено кургузенько, но...
Электронная педаль? - для большинства обладателей "Запорожцев" сложна (я уж не говорю про прости Господи "гистерезис"), гидравлический привод? - громоздок (и не обеспечивает должного ресурса, времени отклика, производительности и лёгкости), а вот если бы конструкторы в своё время придумали что-то с тягой/тягами или использовали для тросика хотя бы пару технически правильно расположенных роликов, то проблема не была бы такой актуальной. А так да - достаточно хорошо смазать трос и на несколько лет забыть о проблеме. Увы, тросик является "расходным материалом"...
Релюшки конечно можно "убрать", но вот вопрос - зачем? Разве они когда-то кому-то мешали? - ну стоят себе и стоят. В обслуживании легко доступны, контакты под контролем. Как говорится, "от добра добра искать"?... _________________ "...Девяноста, пацаны! Девяноста-ааа! " |
Мужики, тросик это круто, но не электричество))) _________________
тросик рвется только тогда когда он не правильно подсоединен _________________
Я не про то - темка-то про электричество...
А так +1 _________________
Artem
у кого есть электро схема заз 966 |
Веталь
Возраст: 37 Зарегистрирован: 01.08.2014 Сообщения: 205 Откуда: Горловка
 _________________ Можливо, треба було жити, як всі, А я хотів інакшим бути завжди — Так скучно плисти по течії з ними… © Песня Кузьма Скрябин
Перевод Яндекса
Возможно, надо было жить, как все, а я хотел другим быть всегда - так скучно плыть по течению с ними… |
Оба, Виталя, привет. Какими судьбами тут? _________________ Искать и не сдаваться. |
Артем схема по 966 схожа с 968 который без букв. Но не совсем такая, 966 ещё проще. |
Тулю на 968М комбинацию приборов 2115. Возник вопрос с датчиком уровня топлива. Если вместо родного внедрить от 2110 работать будет? _________________ Искать и не сдаваться. |
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 905 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
Коля, смысл вопроса уточни:
искажение показания? Там механику изменишь, длину рычага.
стыковка электросхемы? Тут не знаю. _________________ МАСТЕР |
Веталь
VORON писал(а): |
Оба, Виталя, привет. Какими судьбами тут? |
Привет.
Эх... что тут можно написать, если и так всё понятно.  |
Возник такой вопрос. Есть аккумулятор, которому хз сколько лет, но работал он нормально, пока стоял на 2114. Потом он попал в мой запорожец. Какое-то время проработал нормально, но потом после дня катаний по городу и постоянных стоянок с включенным светом и музыкой, он на утро не смог провернуть стартер. Стал изучать ситуацию с помощью мультиметра. У аккумулятора наблюдается саморазряд в районе 0,01В за секунду. Отключение/подключение массы не влияет. Электролит есть во всех банках, но немного ниже уровня. Можно предположить осыпание активной массы, но...
Заряд генератор дает. Заряд этот, конечно, мог бы быть и получше, но без потребителей типа фар или печки на хх 12,0...12,7В есть(+/- габариты музыка и прочая мелочевка) . На оборотах нарастание напряжения происходит не мгновенно, а через какое-то время (1-3с).
Регулятор старался отрегулировать на отсечку в районе 14В, максимум видел 14,5В.
Так вот в чем вопрос - батарее все, конец уже? Или что-то можно еще предпринять? И что могло быть причиной того, что с ней произошло? Какие-то неисправности в генераторной установке?
Генератор - 502А, регулятор - 310Б, батарея - Барс 75Ач. |
Некоторые специалисты аккумуляторщики утверждают что замена электролита и промывка банок продляют жизнь аккумулятору. |
ДА но слив электролита путём переворачивания не желателен. Ибо то что осыпалось на дно наверняка между пластинами застрянет и буде ещё дополнительное замыкание _________________ Искать и не сдаваться. |
