Нормально всё с аккумом, не парься. Совершенно естественно, что в городском ритме и при езде с фарами и музыкой идёт постоянный недозаряд. Ёмкость аккума большая и чтобы постоянно его заряжать, нужны обороты выше холостых/городских. К тому же, судя по упоминанию "регулировки реле-регулятора", ездишь с доисторическим РР310, который, как всем известно "летом перезаряжает, а зимой недозаряжает". Поставь обычный электронный реле-регулятор и будет те счастье. Единственное что, можно проверить уровень электролита, но скорее всего, аккумулятор нормальный.
Led Zeppelen
Возраст: 37 Зарегистрирован: 01.01.2014 Сообщения: 14 Откуда: СССР
74 ап\ ч для запорожца много ,родной акум 55 ап\ч все что выше он не может полноценно зарядить будет не до заряд ну а дальше сами знаете..
_________________ Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз! |
Возраст: 40 Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 424 Откуда: КЖ- Обнинск
| ДА но слив электролита путём переворачивания не желателен. Ибо то что осыпалось на дно наверняка между пластинами застрянет и буде ещё дополнительное замыкание |
Хм, а как же его слить-то тогда? И как лучше промыть?
Понятно, что 75Ач много, он и не встает-то нормально, но на халяву - сами знаете, тем более, подходящая батарея почти совсем сдохла.
Перед поездкой по городу, по результатам которой все разрядилось, была не одна поездка по трассе в течение нескольких часов на очень даже зарядных оборотах. Контрольный глазок в батарее показывал, что все нормально.
А так доходит до смешного - проехал час по трассе, заехал на заправку, заглушил - заправил- завел- отъехал на 10м - заглушил - не завел.
Led Zeppelen
значит надо менять реле зарядки. на электронное проверить диодный мост, и щетки,либо у аккума коротнуло банки и он само разряжается
| Само собой он сам разряжается. Писал же, что на разряд включение/выключение массы не влияет. И выключаю я ее всегда на ночь. А про генератор и прочее - так, чтобы понять, не мог ли какой-то дефект вызвать саморазряд батареи. С регулятором у меня все нормально, работает он как должно.
Led Zeppelen
а если зарядить ,и поставить на пару дней ,а потом померят че покажет мультик,и плотность эл лита проверить.., если только какой то прибор включен или коротить.
| Да чего там на пару дней, ночи в отключенном от автомобиля виде хватает на разряд до 8-9В. При 10 еще можно завести. Плотность вот пока не измерил, ареометр никак не найду где лежит.
Led Zeppelen
значит пистец котенку
Акб под выброс.
П.С, в том месяца не завёл копейку. АКБ МУТЛА турецкая. НА машине уже 4 года. Глаз зелёный. Проверил - нагрузку не держит. Итог оказался простым: ночью замкнула одна из банок.
Автору нужно было чётче формулировать вопрос, а именно: вместо витиевато - расплывчатой фразы "отключение/подключение массы ни на что не влияет" (что за "отключение?, какое "подключение?...) и попутных вроде "заряжает, но не совсем, немного, но, с другой стороны, вроде и немало", написать всего пять слов: "аккумулятор садится за ночь - что случилось?", вот тогда бы и был получен чёткий и краткий ответ "...Значит пистец котенку..."(с).
Да, аккумы "Mutlu" за последние несколько лет превратились в откровенное Гэ. У меня за всю жизнь было всего два случая внезапного выхода аккума из строя (так, что накануне вечером всё было нормально - крутил бодро, держал хорошо, а на утро вообще мертвяк (вместо того, как должно быть - аккум. со временем теряет ёмкость, постепенно крутит всё хуже и т.д. - короче прогнозируемо) и оба - с аккумуляторами Мутлу... - Я зарёкся от них навсегда...
| Led Zeppelen писал(а): |
| 74 ап\ ч для запорожца много. |
Скажи это моему 77 акуму, только я брал новый и за его здоровьем слежу, заряжаю не часто летом, зимой раз в месяц.
Led Zeppelen
| Vov4ik писал(а): |
Скажи это моему 77 акуму, только я брал новый и за его здоровьем слежу, заряжаю не часто летом, зимой раз в месяц. |
на родном генере? а зимой как не померает бедолажный??
Господа, нашел интересную вешь- электробензонасос новый , а он не работает, но зачистил контакты и все равно непашет. Оказался он на 24 вольта!!!! Сделан в91 году, от чего же он?
StTMM
Возраст: 37 Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 31 Откуда: Москва
| Возможно автономный отопитель на грузовик, в кунг например.
MaXimuS_
Возраст: 33 Зарегистрирован: 24.06.2014 Сообщения: 79 Откуда: Белгород
Парни на моем зазе 81 года стоит такая вот штука. Выключатель и тумблер. Думал что самопал заместо пепельницы.
На самом деле что это??
_________________ Путин Помоги Нам Холодно |
На самом деле - тумблер - поворотники, трехпозиционная клавиша - переключатель света фар -
выключен\ближний\дальний.
Дырка слева от показометра бензина - кнопка аварийки, дырки под показометром бензина: круглая - управление стеклоочистителем и стеклоомывателем, прямоугольная - клавиша габаритов. Без включения которой, кстати, не включается ни ближний ни дальний.
Модификация для инвалидов.
MaXimuS_
| Заз был ручного управления. Тогда все сходится.
zakhar92rus
Возраст: 34 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Всем привет!
Тема еще живая?
В общем тема такая: Периодически то горит, то не не горит лампа аккума. При чем зажигается сама по себе.
Что происходит, контакт в реле становится в среднее положение?
Гена причем вытягивает движок.
Так же у мя стоит тумблер на переключение дворников и омывайки, все в одном. Не помню как он называется. При подключение сего тумблера, дворники работают всегда, как быть?
8-926-245-30-63 |
Для начала нужно измерительным прибором замерить напряжение в бортовой сети и соотнести зажигание лампочки с напряжением.
В чужой теме, где вы необдуманно разместили свой вопрос про длину проводов, чуть выше я выложил ссылку на продавца, только надо сначала уточнить модель машины. Предлагаю удалить тот вопрос из чужой темы и перенести его сюда.
zakhar92rus
| Vov4ik писал(а): |
| чуть выше я выложил ссылку на продавца, только надо сначала уточнить модель машины |
Машина мылка.
""А мне интересен такой вопрос.
Я отчасти получаюсь прожектером, но все же: какова необходимая длина проводов, что бы перетянуть полностью проводку? С цветами все понятно, а с длиной нет.
Просьба не кидать помидоры и не говорить мол сам прикинь, туда сюда от багажника до капота, итп итд.
Заранее спасибо за ответ) ""
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
| Vov4ik писал(а): |
| Для начала нужно измерительным прибором замерить напряжение в бортовой сети и соотнести зажигание лампочки с напряжением. |
В том то и дело, что напряжение в норме, начально без потребителей - примерно 12.6-12.7 на ХХ. С потребителями естественно падает, и если включить все, то упадет примерно до 12.1-12.2 и заглохнет. Тоже на ХХ.
8-926-245-30-63 |
