Помогите поменять крыло на 968М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 9:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там две гаечки.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 10:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zest писал(а):
Большая вмятина сейчас немного вытянута рукой на себя, фара с резинкой снята, молдинг тоже.
Созвонился с Михалычем, предварительно на понедельник
Судя по фото надо будет править мордочку маленько
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BAZILIO965 писал(а):
Там две гаечки.
Я уже понял по другим поворотникам в сборе. Вообще тупая система: а лампочку как менять? Всегда думал, что просто откручиваешь стекло, заменяешь лампочку, ставишь стекло обратно.
Вот это не знаю. Фару вытащили, видимых повреждений на морде нет, в багажнике и под крылом тоже вроде всё прямо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка вынимается сзади поворотника не снимая его
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поворотник - это в общем-то дело десятое, сейчас главное крыло заменить. Кстати, краску надо покупать?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб все было просто,то это была бы не совковая машина,все делалось с запасом прочности,чтоб не крали Smile а если украли то вместе с крылом
краску ?это как договоришся.иногда материалы заложенны в цену детали иногда нет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 3:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колпаки на колёсах такие, винты необычные у них со своим ключом.
Ок, надо будет спросить
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порой лучше выбрать вариант под ключ.многие мастера не дают гарантию на выполненную работу,при покупки материалов клиентом,если только мастер сам скажет,что и где купить.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя... Глянул фотки. Тут посложнее. Тут надо первоочерёдно высматривать искривление внутреннего крыла, и выправлять.
+час-полтора работы. Smile
Впрочем, в любом случае делается одним днём.
Повторитель снимать после срезки крыла, тогда можно легко балгаркой спилить гайки.
Ха, а чем же крыло красить?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 6:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуйня вопрос,был не прав,вспылил,тут работы на две затяжки,пару раз кувалдой и шпатли побольше с волокном,дохлая крыса в помощь.Да и правилно,геометрию багажного отделения не надо мерить,и про стапель я тоже молчу,кувалда,вот это инструмент.Если кувалды нет,прорубить дыру зубилом,потом пеной ее залить и нор.в дыру вставить трос и к дереву,и газу,газу побольше,там само все встанет на места,металл толстый,держит форму заданную штампом,главное газу больше.ну а про технологический процесс вообще никто не знает.будешь шкурить когда,воды побольше,чтоб пыли не было... Cool
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 7:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 9:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне страшно!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 8:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0910/ec/834a9ae03da25a2a612ee8b94d8994ec.jpg вот на этой фотке видно что увеличен зазор между крылом крышкой. Это свидетельствует о том что геометрия у водосточного желоба нарушена. Простыми ударами молотка не обойтись.
можно фото как там всё внутри под крышкой выглядит?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 8:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там барахло всякое лежит. Вытаскивать, чтобы сделать фото?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не надо вытаскивать,сделай фото еще,можно даже крышку багажника не поднимать...шучу....
нахрен фото,что от этого изменится на расстоянии,да ничего.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 12:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером сделаю фото.
Офф-топ: гайка колёсная только оригинальная нужна или есть аналоги какие-то? В сервисе так лихо закрутили её, что вчера еле открутил - деформировали головку круглую, она отвалилась. Видимо, аппаратом завинчивали
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 8:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только оригинал
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON писал(а):
только оригинал
Спасибо. Поищу где-нибудь, в крайнем случае, сгоняю на Южный порт.
Обещанные фотографии:
Простите, немного припозднился - весь вечер катался, заглох всего пару раз
Iver
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарю новую гайку за самовывоз.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чё,нашёл кто сделает?
Страница 2 из 3
