Фаркоп для Запорожца (966, 968, 968М) продам в Москве
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 8:29 pm    Заголовок сообщения: Фаркоп для Запорожца (966, 968, 968М) продам в Москве Ответить с цитатой
Фаркоп заводского изготовления, не самопал, всё сделано прилично, добротно, пригоден для буксировки на жесткой сцепке других авто.
Фото на днях.
Думал ставить себе, но решил, что оно мне не нужно, таскать могу нивой.
Цена 2500р.
8-906-506-14-91
Последний раз редактировалось: Лёха77 (Пн Сен 29, 2014 9:00 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ушастых и М-ках разные...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа? А чем они отличаются?
В общем, шел он как 968М.
Я думаю, отличие в крепеже под бампер, при наличие сварки это можно исправить (доработать) за считанные минуты. Главное-сама основа добротная и крепкая.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,да именно крепления бампера отличаются
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 968 и 968м расстояние между отверстиями по бампер одинаковое
dogmatix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бампере одинаковые, но на кузове разные.
на "ушане" меньше
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепеж разный
966-2804030-А2 это для 966-968,968А
968М-2804026 правый на 968М
968М-2804027 левый на 968М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 11:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они отличаются толщиной и выемкой
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 9:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернемся к началу - фаркопы разные
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные, но расстояния между отверстиями в панели задка одинаковые что у 968 , что 968м
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото фаркопа:
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап! Хорошая вещь, прилично сварен, заводское исполнение.
Никому не надо?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с радостью у тебя его купил, но мне не на что, ибо рычаги задние в воздухе
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 10:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в итоге-то на 968 он подойдет? Если да - то обмен на какие-то запчасти, жевательно по москвичам 408-2140 сможет заинтересовать?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможет конечно же, о чем речь!!! Cool
Насчет подходит-думаю или ДА, или практически ДА.
Немного на месте переварить или доработать пластины всегда можно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 10:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз доваривать и переваривать мне ничего не хочется, благо я этого и не умею. Был у меня фаркоп от 968М, по виду - такой же, но гнутый. Я прикладыал-прикладывал и понял, что он и ровный бы не подошел - другой угол у пластин относительно поперечной трубы.
Из запчастей-то что нужно?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 8:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно новое сцепление на М402. Или заведомо идеальное, без биений при старте.
По идее подходят все что производились позже на 407 и 408 моторы.
Да много чего нужно, сразу не вспомнишь...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я русскому отдал несколько дисков от москвича,он сказал пусть будет,но думаю ему не надо.спроси.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски херня, бьет корзина с разрегулированными лапами...
