Карбюратор
Ромыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 5:25 pm    Заголовок сообщения: Карбюратор Ответить с цитатой
Мужики такая ситуация: Тут начитался вусмерть форумов, мануалов и посмотрел на своей тридцатке стоит карб К133 а надо К125, видать прежний хозяин поставил (и чё я раньше не заметил). Shocked
1. К чему это может приводить?
2. Можно ли поставить на тот же коллектор К125?
3. Мог ли из-за этого греться движок?
4. Будет ли расход топлива выше чем на К125?
5. Из-за К133 ли были рывки при резком разгоне?
ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий
Даниил
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рывки при разгоне либо от неправильного зажигания, либо горелых контактах прерывателя, либо неисправном ускорительном насосе.(и еще много причин)
расход топлива с к133 даже меньше
движок может греться изза бедной или богатой смеси вместе со сбитым моментом зажигания
к125 ставится на тот же коллектор что и к133, разница только в проставке
Запорожец это дешёвая игрушка.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что посоветуете, не менять?
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставь 133. 125 еще найти надо живой, да и смысла нет
Ромыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 7:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Оставлю 133. теплее будет буду пробовать регулировать.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
Ромыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 5:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Чтоб новую ветку не создавать напишу здесь.
В общем такой вопрос: решил поставить топливный фильтр, поставил перед бензонасосом, должен ли фильтр быть наполнен топливом?
У меня видно только ручеёк когда в карбе клапан открывается, а так фильтр пустой.
Ещё вопрос: хочу пропустить трос газа в броне от спидометра, говорят педаль намного мягче работает, кто-нибудь пробовал, как результаты?
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что фильтр пустой не страшно, там просто воздух, он выйдет со временем, это ни на что не влияет.
По поводу тросика газа - да, помогает. а если еще и заменить сам тросик на импортный хромированый или в пластиковой оболочке то педаль будет мизинцем нажиматся.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 8:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, diAMID! А какой фирмы тросик и от какой тачки подходит?
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик не от тачки, просто надо ходить и искать на стройрынках и в хозяйственных магазинах стальные тросы на отрез. замерять нужную тебе толщину и длинну и купить. но искать надо именно или хромированый или в пластике, потому что в основном продается обычные тросики, которые от родного ничем не отличаются.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, всё понял, буду искать.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый тросик,смазал солидолом.Теперь вообще педаль мягкая,как на иномарке. Smile
Ромыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 4:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики такой вопрос: ставить ли обратку если её не было?
да и вообще каковы преимущества системы с обраткой.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря "обратке" бензонасос меньше греется.
Т.к. через него постоянно проходит прохладный бензин.
Меньше нагружается игольчатый клапан(бывали случаи,что бензонасос так хY@чит,что переливать начинает),
и ещё-бензин постоянно фильтруется-если фильтр установлен.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 8:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, Санёк, буду думать как установить.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 1:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, кстати, карбы К-133 выпускались разные. У меня есть и без штуцера обратки, и с таковым.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на моей эмке стоял к-133а... бракованный.
Машина оч.плохо заводилась,жрала по 14 литров,плевалась чёрным дымом,120км/ч-это на последнем дыхании,и глушилась как дизель...
После полугода мучений я поставил солекс 083 на распиленный переходник/коллектор-заводится замечательно,расход 6-10 л
(10л-это тапок в пол по-городу),максималка 145км/ч(с тремя пассажирами),глушится без "детонационных конвульсий"
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, зависит от года выпуска.
не бракованый а ненастроеный скорее.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 4:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его за полгода и перебирал,ремкомплекты ставил,крутил всё,что крутится,диффузор отполировал,иголку ХХ менял...вобщем лопнуло терпение...Поставил солекс и нет проблем!
Nikola
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я его за полгода и перебирал,ремкомплекты ставил,крутил всё,что крутится,диффузор отполировал,иголку ХХ менял...вобщем лопнуло терпение...Поставил солекс и нет проблем!"
Санёк, а можно поподробней, как ставил солекс, и какой солекс.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солекс от ВАЗ-21083.Ставиться через переходник.
