Заз 968(ушастик)
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 10:02 pm    Заголовок сообщения: Заз 968(ушастик) Ответить с цитатой
Всё началось с того что я купил заз без доков и не на ходу. Электрика у него была вся перепутана где то вообще не было проводов, замка и того не было Sad Из реле-прерывателя были вытащены все провода и я следственно не знаю куда какой втыкать и прошу вашей помощи) Если можно с фото!) Embarassed Заранее спасибо... Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 1:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть реле блокировки,есть реле-регулятор,есть распределитель зажигания.Что ты имеешь в виду под словом реле прерыватель не понятно.Посмотри что написано на ЭТОМ.А вообще есть книжки специализированные.У тебя есть книжка?Могу сфоткать что угодно...только опиши нормально что нужно.
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne Спасибо что откликнулся Smile Книга есть и она у друга(в ней не понятно) Sad Вот короче фото так будет понятней... Rolling Eyes
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Обвел ее красным) Номер 16 у неё Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так прочитай что там написано под номером 16.Это схема 968М она немного отличается от ушастовской.
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там написано "реле-прерыватель" Confused
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААА так это реле прерыватель поворотов.Я представлял себе в моторном отсеке релюхи.Я буду в деревне сфоткаю релюху на своем ушастике.Никогда не сталкивался с этим реле так что подсказать не могу.Читай книгу.
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 7:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книгу читал, толком там ничего не написано.... Жду фото) Smile
Ромыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 5:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ушастом вроде реле поворотов круглое в алюминиевом бочонке (поправьте если ошибаюсь, на 966В так) там насколько помню всего три провода: один на зажигание, второй на правые повороты, третий на левые.
ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий
не таксист
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет если бочонок, то там один провод питение, второй на лампочку в приборке, третий на указатели поворотов.
З.Ы недавно поменял, от копейки поставил.
Ромыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не таксист, спасибо что поправил.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 8:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поможет кто ?) Sad
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cколько проводов там болтаеться?
DIm@nIX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 3:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не помню... Sad
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 4:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там 3 провода, то нужно реле в жедезной банке от копья и разъемы, там видно будет...
Dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно купить провода на отрез, клемочки разные и т.д. Пока кроме юп. Проводку собираюсь делать.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 12:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елки моталки! Это "Ашная" схема, поэтому и реле-прерыватель такой (квадратный) стоит! Это что-то типо комутатора, в этой коробочке все и поворотники и аварийка. А поскольку на 968 аварийки нет там стоит обычное круглое реле, такое можно купить в отделе для грузовиков, их ставили на ГАЗы и Зилы а еще на ЗАЗ-965/966/968. Smile
