MaXimuS_
Возраст: 32 Зарегистрирован: 24.06.2014 Сообщения: 79 Откуда: Белгород
Сразу извиняюсь за тему, т.к возможно таких миллион..но моя особенная.
Дело в том, что у меня гараж 3.5 на 6. И собственно места для всего впритык(гараж я снимаю).
Щас встал вопрос о замене сцепления, но для этого нужно скинуть двиг в таком ограниченном пространстве.
Лебедки нет, помощи особо тоже. Разве только девушка, но толку то от неё.
И так нужен способ, чтоб самому все сделать.
Вообще поделитесь, кто как снимает двигатель сам и без лебедки. Желательно с фотомоментами.
Фото нет. Могу тока на словах
Aleshenka
Возраст: 42 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 447 Откуда: Moskva
Мы с другом в таком же гараже снимали, с помощью лома, буксировочного троса и домкрата)))) Фоток нет, однму думаю анрил
_________________ better to die and feel relaxed, than to live and worry |
a_nikolaenko
дед мой, 79 лет отроду, снимает мотор в еще меньшем гараже в одиночку весьма просто: кладет на пустую камеру доску, отворачивает верхние болты подушек ДВС, качает камеру. Мотор приподымается. Чуток машину проталкивает вперед, чтобы коромысло слезло с болтов, спускает камеру. Мотор на земле. Дальше одним домкратом поднимает жопу машины, пока мотор не получится из-под нее вытащить, ставит машину на чурки, вытаскивает мотор. Установка в обратном порядке. Все просто.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот ставить последний раз, грит, бабушка помогала) Видимо, качала мотор, чтобы коромысло в болты попало. Тут, думаю, и от девушки толк будет)
Сами снимали лебедкой, суть примерно та же, но в стандартном гараже лебедку зацепить не за что
Снимал моторы с4 зазов русским способом- в одиночку . Подкладвая доску и сваливая мотор на нее, потом поднимал кузов домкратом и вытаскивал мотор. Обратно не ставил, моторы с ушедших в металл снимал
| Полезно будет использовать рычаг в виде доски через бревно.Вес девушки сгодится.
35 - 40 кило ооочень поможет
В стандартном гараже моторы можно снимать на воротах. Берем мощный длинный уголок, кладем на открытые на 90 градусов ворота, под ворота подбиваем бруски, чтобы не травмировать петли - и вперед.
По сабжу - без лебедки будет слишком сложно. Можно пробовать с камерой, но тоже не факт. Самое сложное в установке мотора то, что на финальной стадии коробка должна быть параллельна земле, иначе ни одного болта не закрутить.
| UsA писал(а): |
35 - 40 кило ооочень поможет  |
А чё нет-то!?! Вы себе представляете что такое рычаг через смещённую ось? Это когда доска под картером мотора и девушкой,а ось опоры доски смещена на 2/3-3/4 в сторону мотора.Этот способ хорош не только игрой веса,по и направляемостью устанавливаемого силового агрегата.
MaXimuS_
Буду пробывать через камеру, мне то по сути и вытаскивать не нужно двиг из под машины. только разьединить и сцепление посмотреть.
Спасибо, может фотки сделаю как делать буду
F520
так выкати его на улицу и снимай.... чтоб не в маленьком гараже !
Ну ребят вы даёте 21 год парню! ты извини без сарказма! мне 15 брату 13 годков было на улице -22 перед подъездом на парковке, снять движку с коробкой просто на снегу с 968 м ! без ворот лебёдок ям..... мож я чего не понимаю....
| serega81 писал(а): |
| UsA писал(а): |
А чё нет-то!?! Вы себе представляете что такое рычаг через смещённую ось? Это когда доска под картером мотора и девушкой,а ось опоры доски смещена на 2/3-3/4 в сторону мотора.Этот способ хорош не только игрой веса,по и направляемостью устанавливаемого силового агрегата. |
переставляю, 100кг мотор ys 45-50 килограммовая девушка хорошо она взлетит ,кода мотор вниз опустится вспомнил записки охотника за кирпичами, когда тип с бочкой веселился
можно поставить доску поперек моторного ,к нему трос , к тросу привязать мотор ,мотор потихоньку опустить на покрышку, коляску,поднять кузов и вытащить .
Да, мало русских на Белгородчине осталось...
MaXimuS_
к чему это ты женя написал?
F520я не для того гараж снимал, чтоб ип;цо с запорожцем на улица на холоде.
тут вопрос двоякий снять и поставить.
А так в 16 лет один снимал двигатель, с помощью длинной доски
_________________ Путин Помоги Нам Холодно |
Потому что русский человек всегда выйдет из такой ситации.я всегда снимал один.и ставил тоже. ,
MaXimuS_
Молодец
| a_nikolaenko писал(а): |
| , чтобы коромысло слезло с болтов, спускает камеру |
Не думаю что так правильно
В данном случае велик риск повредить заднюю панель. Я думаю проще и надежнее снимать кронштейны с кузова
a_nikolaenko
| VORON может быть. Но он делает так уже 40 лет. Панель живая
Дядька
Возраст: 38 Зарегистрирован: 19.07.2014 Сообщения: 146 Откуда: Горловка. Ст. Микитiвка.
снимаю и ставлю один. при помощи старой советской...межкомнатной двери. и родного домкрата. а ещо 4ре кирпича.
MaXimuS_
Дядька
напиши технологию
