Sadam
Возраст: 40 Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 290 Откуда: владимир
| народ можно ли прокачать сцепление не лазия под машину?? в гараже нет ямы ((( а надо поменять главный цилиндр сцепления.... а то он мне не очень нравиться... ?? если можно схемой, мож есть хитрости
Можно. Через пространство движка сверху. Если прокачной штуцер не закис конечно и руки ловкие.
Sadam
| если не сложно можно фото??? штуцер норм, рабочий меняный )
| А домкрат не вариант?так сами прокачивали с моторки,кстати сегодня сам пытался прогреть не катая это бесполезно)!
Sadam
мне б в помощь кого то ) на след выхи??? кто ни то сможет? =) нажать на педали...
П.С, Артем звонил сегодня но я был оглушон и одурманин мотором )))
| Sadam писал(а): |
П.С, Артем звонил сегодня но я был оглушон и одурманин мотором ))) |
Гуди номер есть
Sadam
| Sadam писал(а): |
| в субботу как? |
пока не знаю надо дожить до субботы)
| Почто зазик продаёшь,Sadam?
| Sadam писал(а): |
| ... Мне б в помощь кого-то... кто ни то сможет? =) нажать на педали... |
А чего сам не сделаешь? - делов-то... Берёшь дощечку длиной 30-50 см. (по месту можно подвигать сиденьем), делаешь пару-тройку качков педали и упираешь дощечку в торец подушки (не в спинку!) сиденья, опосля чего откручиваешь штуцер и стравливаешь воздух. Закручиваешь штуцер и убираешь дощечку, затем повторяешь снова. Делов на 5-10 минут. Так же в одиночку можно прокачать и тормоза.
Он меняет главный сцепления и его твоим способом не прокачаешь. Я прокачиваю так: Поднимаю левую сторону машины домкратом и снимаю заднее колесо, это даёт доступ к рабочему цилиндру сцепления. В расширительный бачок наливаю тормозуху максимум до резьбы. Доской и креслом нажимаю педаль для открытия магистрали. Педалькой сцепу не прокачать потому, что в ГЦС на поршне стоит клапан, тоненькая шайбочка, которая перекрывает три отверстия. При завоздушивании ГЦС эта шайбочка по законам поверхностного натяжения прилипает к поршню и не даёт прокачать жидкость. Поэтому инструкция рекомендует создать давление в расширительном бачке. Я беру насос для колёс, в горловину бачка ставлю конусную резинку от маятникого рычага, а в резинку сую шланг от насоса. Надо по месту подбирать размеры для хорошего уплотнения. На рабочем сцеплении выкручиваешь не до конца сливной штуцер с трубочкой и всё готово к прокачке. Качаешь насосом и смотришь за уровнем в бачке, как продавишь один бачок, дальше можно будет уже педалькой прокачивать.
Я всё делаю один на улице и без ямы!
| Sadam писал(а): |
| если не сложно можно фото??? штуцер норм, рабочий меняный ) |
- какое фото ?
При открытой крышке моторного отсека, стоя у левого заднего угла автомобиля нужно ключиком на 8 подлезть к цилиндру.
| Vov4ik писал(а): |
| Поднимаю левую сторону машины домкратом и снимаю заднее колесо, это даёт доступ к рабочему цилиндру сцепления. |
- все равно под машину лезть надо, хоть и на половину.
А разве жидкость не течет самотеком при открытом штуцере прокачки?
| Vov4ik писал(а): |
| Качаешь насосом и смотришь за уровнем в бачке, как продавишь один бачок, дальше можно будет уже педалькой прокачивать. |
-тогда можно насосом продавить пару бачков, чтобы педалькой поменьше качать.
| madman426 писал(а): |
| Можно. Через пространство движка сверху. Если прокачной штуцер не закис конечно и руки ловкие. |
там стоит пыльник моторного отсека и фиг туда подлезешь сверху. Если его нет - то доступ лёгкий
Добавлено спустя 44 секунды:
| serega81 писал(а): |
| Почто зазик продаёшь,Sadam? |
В надежде купить 965. Уже обсуждалось
| Vov4ik писал(а): |
| Поднимаю левую сторону машины домкратом. |
-тогда можно насосом продавить пару бачков, чтобы педалькой поменьше качать. |
Под машину лезть не надо, мне хватает стоя коленками на пенке протянуть руки, хотя, не у всех руки длинные.
Жидкость самотёком не идёт из-за клапана в ГЦС.
Каждый сам решит, сколько бачков давить насосом.
| Vov4ik писал(а): |
| Под машину лезть не надо, мне хватает стоя коленками на пенке протянуть руки, |
- голова так или иначе все равно под аркой оказывается
| Vov4ik писал(а): |
| Жидкость самотёком не идёт из-за клапана в ГЦС. |
-ну не знаю. Когда рабочий снимаешь - она так радостно льется, что если не заткнуть трубку, то попадаешь на полную прокачку.
maxx
Возраст: 50 Зарегистрирован: 22.07.2014 Сообщения: 58 Откуда: Симферополь
плюсую Вовчику.
снял задее левое колесо и все дела. РЦС вот он.
прокачать можно и с насосом
Не знаю, не знаю, что там за "шайбочка" (которая что-то "перекрывает")... Прекрасно всё педалью прокачивается. "Шайбочка" (она же "клапан") блокирует обратный ход жидкости в бачок (он же бочок, бачек, бочёк, бачёк)) - так писали здесь на форуме).
| maxx писал(а): |
...Снял задее левое колесо и все дела...
прокачать можно и с насосом |
По мне, так снимать колесо, пачкать руки о колёсную арку и, в завершение всего, получать струю тормозухи на руки и в лицо (штуцер аккурат так расположен) - реально мазохизм...
А.Т.
Возраст: 29 Зарегистрирован: 11.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: Москва
В ГТЦ 965 (аналогичен ГЦС 968М) этот клапан тоже присутствует, но проявляет себя только пока ГТЦ сухой. Заполнить ГТЦ можно только доп. давлением в бачке (компрессором). Дальше ГТЦ уже отлично прокачивает систему без варварств.
_________________ Если что-то не получается - прервись и продолжи со свежими мозгами! |
Sadam
| Вопрос скорее владимирским, собствено на семейном совете решено если до 20 марта с горбиком не выйдет то оставляем ушастого, и так вопрос есть ли у нас кулибины ну или люди которые подрабатывают ремонтом машин и способны сделать капремонт мотора (мотор в норме но на всякий случай, ибо неизвестно когда его перебирали). У самого опыта нет в мемзах ( а учитывая специфичность машины не все способны перебрать его. Есть контакты людей кто перебирает даже такие двигатели?
| В выхи наберешь я компресометр возьму!
