работает на 3 иногда 2 цилиндрах...или Бен это Данила ай нид
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sadam
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок) в субботу как тебе?
Добавлено спустя 32 секунды:
территориально я в юрьевце
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет субботы пока ХЗ лучше в воскресение ближе к вечеру!Короче гуди там решим!
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок уже сегодня наберу )
Добавлено спустя 18 часов 30 минут 36 секунд:
Жене спасибо большое за замеры, собственно им установлено, что из под ускорителя капает бензин в результате разбора установлено, что
резинка (типа пыльника) просто валяется и не надета схему прилагаю, вопрос она должна вплотную надеваться на стержень или может просто лежать себе спокойно.. собственно фото
Добавлено спустя 56 секунд:
собствено куда надеваться поидее
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
а капит отсюда
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
так вот так
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 7:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя значит уровень ебанический. Ищи причину. Если конечно не текут свинцовые заглушки в корпусе, те, что под поплавковой камерой.
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянной течи нет, иногда только при нажатии на газ, игла держит намертво...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 12:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально начни с простейшего смотри уровень в поправкой камере и все сам,а не надейся на других!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 1:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уровень нормальный, а течет при нажатии на газ - значит брызгает из-под манжеты ускорительного насоса - тот самый "пыльник", он должен быть надет на поршень ускорительного насоса, если в нем есть проточка под манжету. Надевается от раструбом вниз. На поршне должен сидеть без зазоров и большого люфта.
И еще - заглуши патрубок разбалансировки и закрепи ее клапан в закрытом положении, а систему рычаков сними.
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо мадман 426 !!!!
все сделано, собран из 2 карбов один, все работает как часы!, осталось победить сцепление, ух еле отвернул со стороны вала рулевого... в субботу буду ставить сцепление )
что за патрубок разбалансировки???
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 11:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i.avtoall.ru/acat/data/luaz/969/24.gif
позиция 19 - ее нужно заглушить.
Позиция 20 (сноска)- сам клапан. Можно зафиксировать шток в утопленном положении. Можно разобрать клапан, вынцть шток, а направляющую заглушить свинцовой дробинкой или другими способами.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 2:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! Дабы не плодить темы новые задам вопрос здесь. После зимнего простоя стали твориться такие чудеса. На холодную двигатель потряхивает хотя все цилиндры работают,после прогрева ровно работает но все равно что то не так. При разгоне все нормально,а вот на 4 ой передачи едет и дергается,педаль отпустишь нажмешь вроде пропадает дерганье но потом все по новой. Карбюратор разобрал промыл продул. И вот что еще привыкручивании винта качества смеси более чем на пол оборота машина глохнет Sad
так что уважаемые товарищи зазоводы подскажите кто что думает.
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поплавковая игла держит уровень?
На предмет дерганий попробуй проехать со снятым шлангом с вакуумного корректора зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игла вроде держит, не переполняет
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи достань и проверь, у меня такое бывает только когда свечи засраны.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 6:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати свечи новые поставил,неужели они? На выходных буду заниматься
ЗАЗ 968АЭ 75г.
Страница 3 из 3
