Мастерская мехобработки format'а
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 9:59 am    Заголовок сообщения: Мастерская мехобработки format'а Ответить с цитатой
Всем привет. Ввиду хренового положения на основной работе и желании дальше двигать тему собственной мехобработки предлагаю свои услуги.
На данный момент обладаю небольшим фрезерным станком КАФ-20В.
размер стола 500х180мм
расходы стола 280х185
вертикальное перемещение головки 380мм.
Концевое фрезерование, сверление отверстий до 20мм, торцевое фрезерование в освоении. Точность по горизонтальным осям до 0.1мм, по вертикали около 0.2мм.
Из вспомогательной оснастки на данный момент есть поворотный стол.
Дополнительно:
-Сварка mig/mag, mma
-Пресс самодельный гидравлический на 50 тонн.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для малошарящих в процессах мех.обработки опиши операции которые ты можешь выполнять полезные для среднестатистического зазовода.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходники на 2к карб, фланцы для труб выхлопной, вероятно переходную плиту на двиг но я пока не пробовал и не смотрел, влезет ли она по размерам в станок. Пластины для дисковых тормозов на перед, но тут нужна термичка, так как сырую пластину ставить на ответственное место совесть не позволяет.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне думается то продают из пластин без всякой обработки
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каспер делал с термичкой свою продукцию. Тут лишний труп, или чужое здоровье на совести иметь не хочется. А я взял за правило делать хорошо, а если повезет то отлично)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен? На каспера куча жалоб о том детали не подходят
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 12:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз. Мне понравилось и лучше я пока лично не видел.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне красивые . А когда выжимной на втулку не лезет это как понимать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это косяк)))
