Капитальный ремонт. Сборка двигателя.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 10:55 am    Заголовок сообщения: Капитальный ремонт. Сборка двигателя. Ответить с цитатой
Всем привет дорогие форумчане!
Как то возвращались из питера с народом, и я поимел горький опыт плохого масла, скоростного режима. Поймал клин двигателя.
Последнее время считаю, что стоит хоть разок окунуться во что либо, и попробовать что то. Решился откапиталить двигатель.
Разобрал, обнаружил ужасные вещи, если фото загрузятся, то можно будет увидеть сие.
По сему хочу спросить у Вас совета, с чего нужно начать?
Например где можно отшлифавать коленвал, найти ремонтные вкладыши, нужны ли новые шатуны, ну и как бы все такие моменты.
На сегодня имею полностью разобраный двигатель. Собираю необходимые запасные части, по сусекам скребу, ищу, покупаю.
В крайнем случае, если не получится собрать по уму, я выучу этот двигатель и буду знать его, так сказать изучу от и до.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ужасающие вещи?
Ремонт это конечно хорошо и полезно,но выльется в те же деньги,что купить другой целый запорожец с рабочим мотором.+ нет полной уверенности что после этого ремонта всё будет нормально работать.Но желаю удачи!
zakhar92rus
Image 2028
Image 2027
Image 2026
Image 2025
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 11:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не понял последнее фото.Цвет коленвала.Там вообще было масло? Или это другой мотор,потому что на других фотках лучше? Но всё равно пол мотора под замену минимум.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было, я его слил, помыл, и продолжил разбор.
Ситуация такова была: ехал примерно 140, масло было м8, после того как стукнул движок, остановился, проверил масло, щуп оказался напрочь сухим, но после получаса простоя масло стекло и пришло в норму.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты страшный человек)
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 11:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно отшлифовать коленвал и найти ремонтный размер вкладышей, а так же нужно ли новые шатуны ставить?
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 12:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zakhar92rus
Шатуны прежде чем новые ставить нужно измерить.Вообще ничего нового не приговорив старое ставить не нужно.Запорожец это та машина на которую новые запчасти могут оказаться редкостным говном))
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем шатуны-то менять?Ну разьве что тот,где заклинило.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
А шпильки зачем выкручены из блока?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- тут более уместно матерное слово, вместо страшный.
- Зачем тебе запорожец?
Цитата:
масло было м8
- зачем тебе вообще личный автомобиль, если твоё отношение к машине, хуже чем у чумазого газелиста?
- это не "клин поймал", а двигатель пиз-ц поймал.
parfent
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда ехал, лампа масла не горела?
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 5:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не горела, но была исправна.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Surprised Razz Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 11:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой совет: Если хочешь откатать этот сезон без геморроя - ищи движок с малым пробегом(ну или донора без документов). Смысла перебирать этот нет. Ну не настолько это редкий движок пока. Шлифуют колено в механике или АЙБИ инжинеринг, ну или в подобных конторах. Только стоит оно того? Порщневая как минимум в 5 тр обойдётся, шлифовка и правка примерно во столько-же. Притирка клапанов стоит от 2500руб. Так как было масляное голодание, стоит проверить гнездо под распредвал. 95% из 100-а, что там большая выработка. Ремвтулок тебе в Москве не сделают, напыление тоже. Плюс, нужно проверить маслонасос, наверняка в нём стружка и выработка. Соберёшь мотор - будет слабое давление масла(или совсем не будет). И тогда начнёшь всё по новой.........Ищи донора с пробегом от 0 до 30 т.км без документным, перекидывай движок, поменяй в нём масло на НОРМАЛЬНОЕ(забудь про М8 как страшный сон, проще сразу воды залить). Полусинтетика 10w40 вполне подойдёт. И самый главный совет - почаще следи за уровнем масла. Лампочка тухнет при 0.5. Для лампочки этого достаточно, а вот мотору маловато. 140 для зазика ИМХО слишком много(да и страшно на такой скорости ехать на нём) 80-100 самая оптимальная.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 6:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Ищи новый двиг и его перебери. Я в двигателе 35000 км пробега нашел трещину в клапане... и притер клапана... Cool
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 4:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добра!
Народ, собираюсь скоро отнести коленвал на шлифовку, и отшлифовать шейки под вкладыши. Какой истынй размер, что бы подогнать под первый ремонтный размер?
И вот еще вопрос, нужно ли после этого нести колено с маховиком, шатунами и поршнями на балансировку? или без чего то можно обойтись?
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 6:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлифовка не нарушит балансировку...вопрос до тебя кто нибудь( на заводе например ) балансировал вал...? Cool Если не геморройно -балансируй.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 12:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до какого ремонтного размера точить тебе скажут в токарке. Они должны замерить толщину шеек, осмотреть глубину задиров и вынести вердикт: либо это будет 1-й ремонт(0.25), либо второй(0.5)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 4:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам не шаришь в ремонте и нет инструмента для точных замеров, то запрессуй ремонтные коренные в картер мотора (это уберёт овальность подшипника), собери среднюю опору тоже с новым ремонтным подшипником, собери шатуны с новыми вкладышами. Теперь всю эту кучу железа несёшь к мастеру и показываешь ему таблицу допусков по зазорам, он сам уже всё замерит и прошлифует как надо. Если он скажет, что всё фигня и захочет тупо шлифануть на ремонтный размер не смотря зазоры, то собираешь все железки и ищешь другого мастера.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пламенную речь о возмущении всего прогрессивного человечества "советами" "купить, чтоб раздербанить" напишу позже, а пока даю супернаколку москвичам - позавчера, заехав случайно в АШАН, увидел полусинтетическое масло S5 производства Дюран Продуксьон вязкостью 10W40 по халявной цене 159р.за 2 литра! То бишь, 79р./литр! Видно они избавляются от масла по цене закупки! - оно пару недель назад стоило 399 руб.! У них периодически случаются подобные "проколы" - то колонки трёхполосные(!) 13 см JVC сливали по 49 руб.(я себе 4 пары прихватил - так, в подарок кому-нить), то багажники универсальные на крышу вместо 900 по 99 руб. прогоняли...Классификация по API едва ли не самая что ни на есть суперская SN!!!!!!!!!! /СF. Естественно, допуски всяческих там MB, VW и т.п. Самое главное, что Фабрик О Франсэ! Я себе прикупил десяток двухитровых баночек, там вроде ишчо немного оставалось...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ссылка, где есть фотографии ентого масла https://www.drive2.ru/l/6203366/
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Название, правда, немного подкачало (HUILE) )), но, как говорится, нам, туркменам, всё равно ))). Для "погонять 140" самое то!
