Должно быть арека,а хуиле это линейка такая.Хорошее масло,я такое везде бузую,у меня просто много))
"Ашановские" масла - это в прошлом Areca и есть, а слово HUILE (читается как Уйл) в переводе с французского и означает масло (как Ойл по-английски или Олио по-испански).
Оно у меня осталось потому что когда я продавал остатки склада никто из обывателей увидев надпись хуиле не хотел рисковать.Короче надо им что то делать с названием для российского рынка
zakhar92rus
Возраст: 34 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Всем привет!
Обнаружил такую вещь, на моем зазе, на валике гбц, нет пружинки, между двумя коромыслами, а на других движках, и по мануалам она должна быть.
Для чего она, обязательна ли?
8-926-245-30-63 |
| На некоторых есть на других нет. Она уменьшает разброд и шатание рокеров.
zakhar92rus
| planne писал(а): |
| На некоторых есть на других нет. Она уменьшает разброд и шатание рокеров. |
То есть по идее лучше поставить их?
8-926-245-30-63 |
Но только если отпустить и потом затянуть снова гайки валика коромысел.
zakhar92rus
Приветствую ребят!
Подскажите такую штуку, может быть кто то знает:
Начал сборку двигателя, согласно инструкции по книге. Но.
Поставил колено в передний подшипник, оно вращалось двумя пальцами. Одел центральную опору колена, она тоже легко вращалась на колене, или же колено в нем. А когда установил колено в передний подшипник, при этом запресовав центральную опору в блок двигателя, отверстия совпали и я легко закрепил ее, коленвал провернуть вообще не удалось.
В чем моя ошибка? на что обратить внимание?
Сейчас придется опять выбивать колено, и уже боюсь повредить новые вкладыши и понаоставлять задиров на коренной шейке.
заранее спасибо за ответы.
8-926-245-30-63 |
Возьми за привычку фотодокументировать свои действия.
zakhar92rus
| Vov4ik писал(а): |
| Возьми за привычку фотодокументировать свои действия. |
в каком плане?
в плане разбора, или сбора?
Не могу понять где перетянуло колено, и к примеру моглали криво встать центральная опора, но отверстия совпали нормально, без труда говорю же закрутил. Прикрутил опору к блоку.
8-926-245-30-63 |
Я тоже сталкивался.
Картер новый, вал новый, опоры и подшипники новые - и всё совдеп.
Собрал - крутилось слегка с закусыванием - подтягивал, крутил, но потом раскрутилось и работало 5 лет отменно.
zakhar92rus
| John Warner писал(а): |
Я тоже сталкивался.
Собрал - крутилось слегка с закусыванием - подтягивал, крутил, но потом раскрутилось и работало 5 лет отменно. |
Спасибо за ответ. Попробовал подстучать, подкрутить, и да, крутится но так себе, но понемногу расходится. Я думаю с маслом и после нескольких сот оборотов потом все будет ок.
8-926-245-30-63 |
zakhar92rus
Всем привет! Когда разбирал двигатель, эта штука гдето стояла, но вот забыл где, а сейчас когда собираю движок по книгам ее нигде нет, и по каталогу тоже. Что это такое и куда она должна идти?
8-926-245-30-63 |
Подозрительно похоже на втулку из разбитой текстолитки
zakhar92rus
| madman426 писал(а): |
Подозрительно похоже на втулку из разбитой текстолитки  |
Красавчик. Я баклан, память отшибло. Когда разбирал, у меня была треснутая текстолитовая шестерня. Пробовал снять ее, и она развалилась. Снял и забыл напроч!
Тебе полагается приз 100 р на телефон.
тел в студию.
8-926-245-30-63 |
03
zakhar92rus
хозяин барин.
8-926-245-30-63 |
