Теймур
Возраст: 30 Зарегистрирован: 30.06.2015 Сообщения: 14 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет. Начал перебирать коробку из за стуков и тресков, которые слышно на средних оборотах первой передачи (однако, машина прет хорошо). Вопрос такой, кто выпресовывал подшипники без специальных инструментов, так, подручными средствами?
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Забыл уточнить. Главное мне нужно снять шестерню главной передачи.
_________________ Там где не проедет Таз, там проедет ЗАЗ! |
Найди и прочитай книжку.
Я прессовал подручными средствами
Теймур
| Vov4ik писал(а): |
| Найди и прочитай книжку. |
Книга есть, читал, нужны съемники, которых нет.
| Я прессовал подручными средствами |
а поподробнее можно? сегодня пробовал на плите, разогревал и хотел с другой стороны выбить, но вал мешает.
Никаких ударов! Купи нужный съёмник.
parfent
Возраст: 30 Зарегистрирован: 26.06.2015 Сообщения: 38 Откуда: Екатеринбург
| Vov4ik писал(а): |
| Купи нужный съёмник. |
А где такие съёмники купить можно, подскажи, если не сложно?
Тебе нужно подсказать, что съёмники и прочий автомобильный инструмент продаётся в автомаркетах? Или кто-то не умеет пользоваться интернетом?
Я не понял не много сути вопроса.
Предположу что человек хочет заменить главную пару но не знает как снять дифференциал. Я в своё время разбирал. Делал двумя способами. Первый освобождал все гайки от боковых флянцев. Раскручивал на 2-3 оборота гайки которые держат кожух сцепления к картеру КПП. Между флянцем и картером забивал что то тонкое и острое типа отвёртки. И меняя места и не допуская перекоса снимал.
Второй способ это выкрутить все шпильки которые держат флянец но прикручены к кожуху сцепления и после этого снимать кожух оставляя флянцы на месте.
parfent
| Vov4ik писал(а): |
| Тебе нужно подсказать, что съёмники и прочий автомобильный инструмент продаётся в автомаркетах? Или кто-то не умеет пользоваться интернетом? |
То есть такой съёмник там тоже найти не проблема?
Следует учесть, что технологии ремонта за столько лет малость изменились и не всё что написано можно использовать сегодня.
parfent
И чем же на нынешний день выпрессовывают подшипник главной пары?
Представь себе не представляю, у меня всё как-то работает.
parfent
Ну и зачем тогда вести эту бессмысленную дискуссию...
Возраст: 56 Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 148 Откуда: Иркутск
А смысл. то снимать? Главная передача с корпусом подогнана... разве что, подшипник умер
Я когда снимал подшипник, не имел цели его ставить повторно, посему спилил его болгаркой.
Теймур
| ЖЕ писал(а): |
А смысл. то снимать? Главная передача с корпусом подогнана... разве что, подшипник умер  |
нужно добраться до синхронизатора первой и второй передачи, для этого я так понимаю нужно вытащить вал, ну а чтоб его вытащить надо снять эту шестерню. если как то можно иначе синхронизатор, то я выслушаю любые варианты
