Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 1499 Откуда: МО г.Подольск
Вот и пришло время устранять косяки. Сейчас появилась новая работа — соотвественно деньги.
Решил начать с ремонта ходовой.
Так как мой подкатной домкрат где-то потерялся я решил все таки отдать машину в сервис. Банально нет времени возиться и инструмента.
У меня ранее был куплен набор для ремонта передней ходовой. Так еще и лежала передняя подвеска от 968м с пробегом в 3.000 км.
Вчера пригнал машину подняли на подъемник. Диагностика показала что умер рулевой маятник. так же резинки на торсионе все потрескались, вытекло мало, и лопнул нижний торсион. два листа попалам. Так же резинки амортизатора, от потекшего масла, отбойники разьело и они развалились. Так же когда начали демонтировать тормоза то увидели что начали трескаться шланги тормозов.
Все запчасти поехал купил в ЮП недостающие. Это буфер шланги и комплект РТИ на цилиндры.
Так же купил 2 литра ТАД-17 в переднуюю подвеску. И ДОТ-4 прокачивать тормоза.
Так же выяснилось что есть люфт на заднем левом колесе. и как раз на нем проблема с цилиндром тормозным он начинает разводить колодки только когда педаль тормоза находиться в середине, а все остальные колеса уже заторможены. На на юз работает.
Фотографий нет, так как все делается в сервисе и фотогрофировать времени нет.
Вчера приехал в сервис, и решил проверить машину на торможении. Педаль тормоза тормоза средней жесткости, воздуха нет. Качали долго и упорно. При разгоне 60 км\ч и экстренном торможении машину кидает вправо почти на 90 градусов разворачивает. Так же по следам шин видно что правые колеса оставляют след черный, а левые чуть чуть на асфальте. Несколько раз повторили попытку. Все 4 колеса берут в юз.
Закис трос ручника на левом кронштейне. правый работает. Из-за этого возможно что кидать будет? Планка неравномерно стоит?
По прямой машина едет ровно ее не кидает.
_________________ Молодо-зелено...
Я на Драйве
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/gfg05/ |
ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
закинь новый трос ручника. у меня подсохший был, - так приклинивал всегда.
по поводу увода машины при торможении - неравномерная работа самих РТЦ. также и колодки итгают роль, (какого качества).
было такое у меня - менял манжетки и до лампочки. заменивал все РТЦ на новые и проблема ушла.
главный тормозной родной стоит? если да викинь его. поставть Метелли от ВАЗ классика.
P.S. решил все тормозные проблемы заменой дисковых по кругу от 2108
смотри какое то из левого плохо тормозит, колодки, и сами цилиндрики подклинивают
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
смотри ртц колодки слева какой то из поршеньков не влазит до конца подклинивает также колодки и барабан стоит осмотреть еще может главный моск выносить
