в чём дело, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 4:10 pm    Заголовок сообщения: в чём дело, кто подскажет? Ответить с цитатой
Такое дело, подварил глушитель..глушителей два. Дык вот поставил на место, запустил двигатель и стало вонять палёной резиной как будто что то касается горячего места. Всё облазил ну нет ни каких резинок в районе глушителя. До ремонта глушителя такого небыло. Мож кто чего подскажет?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ежели ты снял старые и поставил новые, то может быть прокладки глушителей такие.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 5:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки сам вырезал из паранита, оригинальных у нас не найти
ЗАЗ 968АЭ 75г.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 5:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, и не знаю что сказать.
Не проверял, горит паранит или нет. Но судя на ощупь по материалу это и есть пресованая резина, под высокой температурой.
Давай я тебе отправлю 5 штук, за твой счет доставки.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! Спасибо!!! Я не откажусь!!! Вотс апп есть у Вас?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а провод от стартера не лежит ли на глушителе?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь точно, может из за паранита.вот спасибо за подсказку завтра попробую временно из чего нить другого вырезать временно. Ну или японские мож подойдут какие
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Нет ни чего не лежит. Я уже всё исследовал что можно )))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Запах как каблук положили на трубу. Но ни дыма ни чего нет )))
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 1:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И к бабке не ходи - конечно воняет из-за паронита, по родне там стоят металло-асбестовые уплотнительные кольца. Подобрать можно иномарочные (от впускных-выпускных) коллекторов.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 1:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, сделаю отпишусь Smile
ЗАЗ 968АЭ 75г.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 9:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши в вотсап.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта, разобрались. Всем спасибо большое!
ЗАЗ 968АЭ 75г.
