Вода в пороге. Откуда?!
Tuv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 5:27 pm    Заголовок сообщения: Вода в пороге. Откуда?! Ответить с цитатой
За окном опять дождь, в запорожце опять лужи. Сейчас посмотрел - а у меня полный водительский порог воды, до технологических окон. Вода собирается спереди и сквозь щели вытекает на пол. Откуда она там берется, что герметизировать?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через уплотнители стнкла например.
Tuv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лоб не течет, вроде. Может вода попадать через уплотнитель двери, а потом стекать по стойке?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сливные отверстия в порогах прочистить? А так вода по шву переднего крыла и стойки затекает.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стык порог арка цел? еще стоит посмотреть линию крыла и стойки на наличия сквозной дырки .
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 2:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вода на водительский коврик затекает через дырки в крышке багажника, далее течёт в уголок, а потом в район педалей. Как-то так
Tuv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Значит через шов... Я его по осени прочистил и загрунтовал, а герметиком не замазал.
Сливы прочищены, машина стоит мордочкой вниз, вода от слива и до конца порога.
Несанкционированных дырок, вроде. нету.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 2:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты дверь открой и посмотри на стык крыла верхний, вода по нему под уплотнителем и затекает. Помогает герметик, отформуй линию контакта и всё.
