Совпадение конечно. Первое что страдает от плохого бенза это манжета ускорительного насоса. Я на неё сразу и подумал. А клапана бензонасоса штука редкая.
Когда я делал обратку думал это панацея от всех проблем с топливной системой... оказалось не так
| planne писал(а): |
| Когда я делал обратку думал это панацея от всех проблем с топливной системой... оказалось не так |
так и есть. просто скорее всего сами клапана не исправны были(залипали), либо не качественное топливо(из за которого и подвисали клапана)
всилий
При въезде в город была страшная пробень, голохнуть стал часто.
Частое переключение, работа газом, и в какой то момент он просто перестает реагировать на педаль газа и глохнет. Нужно попробовать в таких моментах подсос.
Может топливо, больше присадок и все такое.
На обратном пути поменял фильтр (спасибо Алексею на мотике) до дому доехали на одном дыхании, ни разу не заглохли. Но и пробок почти не было. Педаль газа в одном положении.
Поэтому в моем случае есть несколько вариантов фильтр, насос, карб.
Правильно про манжету УН сказали. Нежная она, скотина. Октан паленого бензина бодяжники в особо запущенных случаях растворителем повышают - вот тут-то ей и хана.
И супер-пупер бензин с действительно "моющими" присадками ей противопоказан.
Насос (клапана) не особо чувствителен к какчеству топлива. Особенно. учитывая наличие фильтра. Если же бензин настолько суров, что может склеить клапана насоса - то он гораздо быстрее заклинит клапана двигателя и закоксует кольца вусмерть.
всилий
Есть возможность сделать видео с открытия в Рязани.
Все кому интересно и у кого есть материал, делитесь.
Будет интересно, да и не память останется.
| Вась а есть возможность другие видео сделать? На камерке цифровой есть поездка 2010 года на 50-ти летие.
Паш, я сделал апгрейд компа своего и постигаю азы видеомонтажа. Можешь мне к видео с камеры залить. Либо на сервис какой-нить залить, а я оттуда скачал и попробую помонтировать.
Губка Боб
Возраст: 43 Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 158 Откуда: Москва, столица нашей Родины!
| а где репортаж? не в путую же в моей блохе корр пол чаа на камеру бормотал?
Таки да
Да, я ж тоже там вещал распылялся чего то. Даешь видео с тв!
Где видео?....
