трос спидометра
divt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 1:30 am    Заголовок сообщения: трос спидометра Ответить с цитатой
Сначала стрелка стала прыгать, затем шум появился, ну и похоже тросу кранты. Купил новый ГВ-300Е. Как его проще заменить? Похоже можно только вместе с оболочкой. Из багажника он куда-то вниз уходит.
Нельзя ли привязать новый к старому и протащить к коробке? Кто менял, опишите последовательность операций пжста.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 8:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно трос? Ему редко что бывает. Открутить от КПП, открутить от комбинации и проверить его.
divt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Открутил с двух концов, ни с одной не проворачивается даже пассатижами.
Новый легко рукой вращается. В крышке туннеля пола сзади отверстие с резинкой, но гайка троса в него не проходит Sad
Я бы его и не менял, но он громко шебуршит.
А если от коробки отсоединить, масло через дырку не вытечет?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вытечет. Только смысл? Там разве гайки не одинаковые по размеру?
Вынь резинку, одень на трос, вставь трос и затолкай обратно резинку. Силикон тебе в помощь.
Можно прошприцевать старый трос не снимая. Нужен стандартный шприц, литол, 2 хомута и кусок резинового или какого-нибудь шланга полдюйма в диаметре.
Отворачиваем трос от приборки, проталкиваем в багажник. Вытягивает трос из оболочки пассатижами, а под стопорную шайбу в оболочку вставляем тонкий гвоздь, проволоку или иглу от шприца враспор, чтобы шайба не перекрывала отверстие оболочки. Надеваем кусочек шланга на на конечник шприца и на конусный наконечник оболочки троса, затягиваем хомутами, чтобы не слетел. Медленно шприцуем, пока не полезет с другого конца, или грамм 200 не снимая троса с коробки.
divt
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживить шприцеванием не получилось. Новый трос откуда вставлять лучше из багажника или со стороны коробки? Из багажника он сразу в туннель пола уходит или сначала под днище или в салон? Боюсь - старый вытащу, в новым в дырдочку не попаду Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он уходит в салон, там же где и топливопровод печки - в районе педалей.
Вставлять лучше с той стороны, с которой труднее влазит Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 10:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной подвох в лючке в районе опоры кпп, там где тяга кулисы все тросики. Лючек любо отгибать либо откручивать. Следующий подвох в районе тоннеля сама кулиса кпп ручник. Дальше уже можно подлезать руками направлять. Конечно лучше привязывать за старый и вытягивать в сторону двигателя. Но я это делал всегда на снятом ДВС что значительно облегчает процесс
divt
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 4:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Трос поменял, угробили на это пол-дня вдвоем. Привязал к новый трос к старому и тянул в сторону кпп. Багажник, вход в салон прошел легко, там резиновые кольца разрезные. Потом открутил 4 болта механизма переключения и приподнял его максимально вверх, иначе гайка троса не проходит. Потом она уперлась в колесо внизу ручки ручника, пришлось вынуть шплинт и снять это колесо. Но основная проблема - пройти крышку туннеля сзади. Там резиновый уплотнитель, но даже сняв его гайка троса не проходит в отверстие в крышке по диаметру. Крышка туннеля крепится на 4 саморезах. Доступ очень затруднен, только короткой ответкой удалось открутить эти саморезы. При том что они относительно легко поддались. Спасибо конструкторам за такое решение. Неужели нельзя было сразу из багажника вывести трос под днище?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 11:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ушанах с тросом сложнее. На м-ках лючек тоннеля другой разрезной. Но доступ к нему при установленном двигателе отвратительный. А на заводе собирали в легкую))) до установки двс и коробки.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под днище он не защищен
