| планируете ли Вы приобрести ИДХ? |
| да |
54% |
[ 12 ] |
| нет |
45% |
[ 10 ] |
| Всего голосов : 22 |
borzyi
Возраст: 40 Зарегистрирован: 18.09.2014 Сообщения: 134 Откуда: Невьянск
жду подробностей
Даниил
Возраст: 38 Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 28 Откуда: Москва, Нагатино
А зачем нужен этот имитатор если есть ТК102А с транзистором, коммутирующим аж 6 Ампер!
Всего то надо отвалить конденсатор и присобачить ТК102А в невидимое место. У меня в свое время стояла катушка зажигания от Фольксвагена Г2 вместе с ТК102А. Стоимость переделки 250 рублей за коммутатор и цена катушки.
_________________ Запорожец это дешёвая игрушка. |
ТК-102 хорош с родной катушкой, ток которой 3 А. Или с "классической", у которой такой же ток. Тогда переделки минимальны по стоимости и трудозатратам.
Распространенные катушки зажигания высокой энергии и напряжения ваз-2108 или им подобные имеют сопротивление первички около 0.5 Ом. и соответственно ток без ограничителя будет около 30 А. ТК-102 усерется от такой нагрузки, к нему надо вариатор СЭ-107, который стоит под 200 рублей в заводском исполнении.
Кроме того, ТК-102 не любит высокую температуру, поэтому его нужно размещать в салоне.
ИДХ позволяет использовать коммутаторы для ваз-2108 и им подобные, которые на современой элементной базе, энергоэффективны, защищены "от дурака" и не боятся высокой температуры. А также есть в любом магазине.
