Ыйожыг_Фтумане
Возраст: 25 Зарегистрирован: 11.10.2016 Сообщения: 84 Откуда: СССР
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:10 pm), всего редактировалось 1 раз |
не убивай. Хорошо отрегулированный исправный запорожец тянет и едет достойно. А вся брехня что заз не машина от кривых рук и отсутствия мозга.
Ыйожыг_Фтумане
del
Трамблёр по маркировке проверь, может оказаться от Москвича.
Ыйожыг_Фтумане
del
Ыйожыг_Фтумане
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:11 pm), всего редактировалось 1 раз |
дроссель для хх там канал есть хх.. если воздух сосет из под оси ,то и хх нормального не будет..
Ыйожыг_Фтумане
del
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5626 Откуда: Орёл
Проверить плотность оси можно промывкой.
Карбюраторов целый мешок у меня
надо закрыть заслонку чтоб плотно была. и проверить на подсос ,еще надо чтоб шланг на вакумный корректор была цела и в самом вакумнике была цела мембрана .
Ыйожыг_Фтумане
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:11 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
на подсосе трос натянут она вообще не должна хлопать
Ыйожыг_Фтумане
del
У Вас на карбюраторе не хватает демпфера, за которую цепляется пружина.
Дымок из сапуна - это нормально, сапун должен быть подсоединён к фильтру-кастрюле, которая ставится справа от карбюратора. Масло какое в двигателе? Сильно жрёт его?
Ыйожыг_Фтумане
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:12 pm), всего редактировалось 1 раз |
Ыйожыг_Фтумане писал(а): |
А хлюпает у меня воздушная заслонка при вытянутом подсосе во время запуска, после запуска она приоткрывается как надо. Я просто боюсь, что в сильный мороз это отрицательно скажется на запуске холодного двигателя. |
Попробуйте завести без подсоса, слегка нажав на педаль и повернув ключ. Как только начал хватать, можно ещё газануть, а потом уже вытянуть подсос)
Что за масло - не знаю и ужор его тоже не знаю. С авто досталась канистра нафтан универсальное, но она открыта и я не знаю соответсвует её содержимое указанному на этикетке. По состоянию карбюратора и внутренностям воздушного фильтра (твёрдый прочный чёрный нагар) я всё таки склоняюсь к тому что сапун вывести лучше наружу.... А вход в кастрюле заглушить. |
По поводу данного производителя масла ничего не скажу, у нас его не видел. Оно минеральное? Я, например, зимой не езжу, поэтому юзаю минеральное 20W50. Если собрались ездить зимой, то минеральное будет густеть, надо будет подобрать какую-то полусинтетику из серии 10W40.
Карбюратор, конечно, надо бы почистить, полностью разобрав
Ыйожыг_Фтумане
del
Жаль линию по производству масел на нафтане прикрыли, выпускали неплохие недорогие масла. В свой авто лил нафтановскую синтетику с заменой через каждые 5 тысяч. Масляную основу завод делает для европейских производителей масла, ну и с преминением импортных присадок делались масла для внутреннего рынка. Ща всё понемногу загибается, как впрочем вся страна. |
Из аналогов посоветую Mannol тогда
возможно что то не так собрано, или пружинка подсосе слабая, когда тянешь трос заслонка закрывается должна .. но не как само по себе двигаться глянуть бы.. фото или видео сделать
Хлопает - в смысле дергается рычажок с пружинкой от закрытого до приоткрытого состояния, а когда запустится - остается в приоткрытом состоянии?
Если да, что всё нормально, и ничего трогать не надо. Хуже, когда пружинка слишком тугая, или туго ходит штырёк в пружинке и пластиковой направляющей - в этом случае обогащение не такое эластичное в зависимости от оборотов и легко может пересосать.
Зимой, в хороший мороз - бывает не хватает подсоса. Если на подсосе в мороз есть вспышки, но не заводится - нужно поиграть педалькой газа, пока не схватит.
Масло на зиму - не гуще чем полусинтетика 10-40. Она и летом хороша, если двигатель не уставший и нет проблем с давлением масла. Можно синтетику 5-50, но ценник негуманный. Например мобил. У ево угар низкий.
