napeHeK
Возраст: 38 Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск, Бийск
Такс, я из под угольного контакта пружику сломал
Потом вместо неё воткнул от авторучки
И вместо ИСКРИЩА получил искриночку
Это вохможно иль я с ума сощёл?
Возможно конечно. Жигулевскую купи.
napeHeK
Чтож я са то не подумл об этом?
Спасибо, таки поступлю.
Ромыч
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 92 Откуда: Омская область
Мужики, такой вопрос: непонятки с трамблёром. Провода высокого напряжения как-то непонятно стоят, провод который должен идти на первый цилиндр идёт к четвёртому (дальний справа) и остальные тоже "перепутаны". при этом двиг работает, хорошо заводится. Такое вообще возможно?
Дело в том что на 966В двиг стоит не родной, но вроде он 966В.
_________________ ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий |
трамблер просто перевернут, вот и провода наоборот стоят
Ромыч
не совсем понимаю. Там ведь на крышке распределителя выбита цифра 1, от этой клеммы провод идёт к 4 цилиндру, крышку наоборот не поставишь. Растолкуйте если чё-то не так понимаю. как сделать чтоб по мануалу было?
В. Высоцкий |
napeHeK
и так, искра есть до трамблёра и нету после. ну как нету - на одном проводе фигня какая-то как от зажигалки проскакивает иногда.
прерыватель стоит новый, зазор проверил.
провода в норме.
какие идеи есть?
На некоторых проводах(в основном советских,старых)есть колпачки...
Да-да,те самые,которые на свечи одеваются!
Я из-за них чуть мотор не перебрал.
Оригинал-хорошо,а ХОРС силикон-лучше.Как никрути
Ромыч писал(а): |
не совсем понимаю. Там ведь на крышке распределителя выбита цифра 1, от этой клеммы провод идёт к 4 цилиндру, крышку наоборот не поставишь. Растолкуйте если чё-то не так понимаю. как сделать чтоб по мануалу было? |
Если так хочется сделать по мануалу то сними трамблер целиком, выставив коленвал в ВМТ, при этом проследи чтобы бегунок был напротив провода идущего на 1 цилиндр. потом подключи провода как в мануале и прокрути бегунок так чтобы он был напротив цыферки 1 на крышке и ставь трамблер на место.
napeHeK писал(а): |
провода в норме.
какие идеи есть?  |
Похоже на неисправный конденсатор. бегунок и уголек в крышке трамблера проверь еще.
Ромыч
спасибо, diAMID. Кстати ещё вопросик допускается ли осевой и радиальный люфт вала трамблёра?
В. Высоцкий |
napeHeK
Сменил конденсатор, почистил от окиси все-все контакты.
Со старыми проводами (родными) искра есть (не сильная), с новыми - селиконовыми- нету. В том году они исправно работали, неужели зима так сказалась?
Нормально ли сопротивление между входом в распределитель вв провода от катушки и угольком в 8 кОм?
А сопротивление селикона в 11 кОм?
Сопротивление на бегунке у меня закарочено.
И ещё нормально ли что вывод катушки, с которым соеденеятся прерыватель закарочен с землёй?
Ромыч
чё-то я не понял, низковольтный провод с массой что ли, или высоковольтный? имхо ничего там не должно быть закорочено
В. Высоцкий |
napeHeK
Который от распределителя идёт. Между ним и массой 0 ом
Ромыч
это такой чёрный тонкий от катушки к распределителю. По-моему однозначно не должен быть на массе, это ведь "+". поправьте если ошибаюсь.
может поэтому искры нет.
В. Высоцкий |
если кулачек в трамблере замкнут то этот проводок замыкается на массу
У меня было нечто-подобное.
-низковольтный проводок контактной группы чуток замыкал на массу(соприкосался с валом трамблёра)
Отогнул чуток в сторонку-и о,ЧУДО!!!
Мотор заработал,как инжекторный!
napeHeK
Сегодня пытался поймать искру.
Ужас какой-то - искра есть на 2-4 выходе распределителя, и нету на 1-3.
Толи новый в сборе купить? Не знаю что и думать
Ромыч
ну значит или провода или контакты. а может при повороте вал что нибудь задевает. свечи точно рабочие?
В. Высоцкий |
Semen88 Забанен Новичок
Возраст: 37 Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 20 Откуда: МОСКВА
diAMID писал(а): |
Возможно конечно. Жигулевскую купи. |
Жигулевская не подходит!По размеру на 2мм короче,я сам мучался
_________________ ЗАЗ-968М |
napeHeK
Цитата: |
ну значит или провода или контакты. а может при повороте вал что нибудь задевает. свечи точно рабочие? |
Проверял всё одним проводом и одной свечёй
Цитата: |
Жигулевская не подходит!По размеру на 2мм короче,я сам мучался |
Она ещё и широковата - фиг запихаешь. Купил родные.
