На сливной магнит есть.
ГЦС И РЦС по желанию
deman
Возраст: 49 Зарегистрирован: 08.08.2018 Сообщения: 14 Откуда: Москва ЗАО
Блин значит он паскудник где то в потдоне шарится. По любому снимать.
Я так понимаю надо заморочиться с установкой ваз деталей.
Не знаю,у меня всё хорошо работает зазовское.
Может уже и не было этого магнита
Возраст: 59 Зарегистрирован: 02.08.2015 Сообщения: 155 Откуда: тамбов
насчёт гцс не знаю, а вот гтц от ваз не подходит по штуцерам размеры разные с заз и установить без переходников не возможно .
старые манжеты ставить бесполезно, тк потекут 100%
deman
Добрый день!
Не зря снял поддон. Грязи там было немало. В основном от масла стружки и другого крименала не было. И магнита тоже.
На счёт магнита можно не переживать,хуй на него
| Масляный насос не забит там? Центрифугу чистил?
deman
| Насос чистый, центрифугу тоже обслужил.
deman
Добрый день!
Снял рабочие тормозные цилиндры. Все мёртвые. Заклиненные даже не вытаскиваются. Вот думаю что делать. Родные искать смысла я так понимаю нет так как ненадолго, Жиговские тормоза воткнуть по деньгам кучеряво встаёт.
Ыйожыг_Фтумане
Возраст: 26 Зарегистрирован: 11.10.2016 Сообщения: 84 Откуда: СССР
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:23 pm), всего редактировалось 1 раз |
| deman писал(а): |
Добрый день!
Снял рабочие тормозные цилиндры. Все мёртвые. Заклиненные даже не вытаскиваются. Вот думаю что делать. Родные искать смысла я так понимаю нет так как ненадолго, Жиговские тормоза воткнуть по деньгам кучеряво встаёт. |
Кто такие вещи говорит!!!
Нормально ходят,при правельном уходе!
deman
Дело всё в том что от долгого простоя там из гидравлики ничего не работает. Или заклинено или изношено.
Антон по поводу что долго не работает на форумах пишу.
У меня Москвич Святогор был так там тоже гемор с тормозами был.Ну как сказать гемор когда всё родное стояло всё ок. Прошло некоторое время и началось потекли заднее цилиндры,заменил потёк колдун, заменил потом опять цилиндры потом опять колдун потом с переди потекли. Я не говорю что это происходило каждый день но регулярно. Так как эта была единственная машина в семье и с запчастями после закрытия завода стало сложновато (с нормальными частями) а импортные аналоги стояли дороговато было решено от неё избавится. Да кстате и интернета у меня тогда не было да и клубов тематичных я думаю тоже. Сейчас всё есть и я думаю можно сделать так чтоб потом туда не лазить постоянно.
У меня два года,полёт нормальный на родных цилиндрах
тормоза придумали трусы
вован1
Возраст: 38 Зарегистрирован: 11.11.2018 Сообщения: 31 Откуда: Ташкент
о класс, у меня такой же)
_________________ 1917 |
