axel-vip
Возраст: 30 Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 92 Откуда: Саратов
В общем зае"ал меня дым из под "капота" на прогретом движке!
Потому что имею привычку собирать двиг "на отстань"
Собрал, масло выбивало на глушак…
Поездил… Движок зае"ись … Обкатывал не по правилам, жарил не по детски ! Всё в нем утстраивало пока мои новенькие свечи за 2 дня легкой езды не засрало в хлам! ещё порвался ремень новый… я обозлился, опять раскидал его, и решил что если я его не сделаю за месяц по уму то чермет его пристанище !
собрал ништяки, затарился герметиком, купил ремень, теперь нужен ещё 1 герметик, зубная щетка, теплопушка ( а то детей лишусь, обидно будет) и терпение …
Вскрытие левой головки показало :
Как я и ожидал камеру засрало вхлам … Чистить не буду …
моя задача — Впуск раздрочить, выпуск герметиком для глушителя промазать и очистить каналы! Камеру сгорания оставлю негром, ибо сил моих больше нет
после того как очищу на этот раз ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ И ПОДКАПОТНОЕ пространство, настрою карб ! Зажигание выставил уже изумительное!
Фотография одна
Добавлено спустя 58 секунд:
итак задача — полная чиска двигателя, настройка карба, замена масла, сборка на выезд из гаража !
Время на работу — полтора месяца …
Холодно … Хочется хороший движок а сил не то что зимой, летом на него нет … но (!) это моя машина, не кто этого за меня не сделает ! Если я это сделаю я буду ездить на ней лет 30 ещё ! потом отдам ребёнку … может сыну … А может и дочери… Если им будет это нужно. Возможно детей у меня вообще не будет =) тогда отдам сестре=) А если я не сделаю его … Через 2 месяца отдавать гараж … Отдам наверно вместе с гаражем, а тк моя "машина" новым хозяевам даром не нужна то они её скорее всего разберут и в чер мет!
Вот так вот, друзья …
Добавлено спустя 23 секунды:
Через 3 часа
Добился чистоты от головки, всё не так плохо ! Прошелся герметиком там где надо, готова к установке!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
_________________ http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/axel-vip/
Я на Drive2 =))) |
Возраст: 51 Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 228 Откуда: Ярославль
А когда движок сажаешь на резиновые или фторопластовые втулки, как думаешь - ровно легло? Тут ни один герметик не поможет. Масло будет течь, компрессия уменьшится, свечку может засерить и в итоге стрельнуть вместе с ввёртышом. Колечки, на всякий посмотри. Кстати, тут должны быть бумажки (прокладки из электрокартона) тонюсенькие. У тебя явно масло попадает в цилиндры. Посмотри зазоры клапанов. Выяви откуда вааще масло вытекает! Кстати, масло если просто течёт, то может быть куча мест - бензонасос, щуп, заливная горловина, прокладки на штанги, масляный радиатор, прокладки под масляным радиатором, повело головы(у) сальники (редко) трещина (у меня вааще никогда не было), трамблёр (там колечко резиновое (или сальник - у кого что), крышки головок, наконец стаканы неровно посажены, но это жесть!. Если сам найдёшь - напиши обязательно, что было!
Ждём результатов.
Ветеран ZAZ движения |
axel-vip
кольца ... двиг не дымит(!) совсем не дымит... дымит испаряющееся масло на горячем глушаке ! А нагар .... я масло заливал в цилиндры по глупости .... ожидаемый эффект дало , но наверно это оно и сгорело и преобразовалось в нагар! я его 1м средством счищу , потом соберу всё это дело по правилам, отчитаюсь! если свечу продолжит засирать после регулировки карба то кольца ... благо мне есть где заказать "новые"
Я на Drive2 =))) |
Тогда смотри, где сечёт и капает на глушак. Скорее всего - прокладки на штангах. Обычное дело.
а больше то там и нечему течь, резинки которые сейчас продаются мягко говоря гомно, старые запасы сохнут, герметик никак эту проблему не спасет, остается 2 верных варианта, изготовить где то на заказ или найти альтернативу, или старый добрый клей 88 или момент решает
axel-vip
Взял новый рем комплект на 40 лс , посмотрим что получится! Качество чесно говоря меня удивило... отверстие на прокладках на впуск на 3мм больше отверстия самого впуска... я уж грешным делом начал подумывать о том что у меня какая то не правильная сороковка...
Я на Drive2 =))) |
| axel-vip писал(а): |
| Взял новый рем комплект на 40 лс , посмотрим что получится! Качество чесно говоря меня удивило... отверстие на прокладках на впуск на 3мм больше отверстия самого впуска... я уж грешным делом начал подумывать о том что у меня какая то не правильная сороковка... |
это не 40-ка неправильная, а ремкомплект кустарный, я ж тебе написал, на клей сажай, если все правильно сделаешь течь не будет
axel-vip
Первая голова собрана =)
все прокладки замены, пружинки новые, красотища
нашел причину утечки масла на глушитель =)
На фото новенькая
А это то что было … то что снял …
Куда Б"я делось 3 мм длины 5мм толщины от прокладки ?!
Ставлю вторую голову на законное место (правую)
МОЯ ГОРДОСТЬ — КАРБЮРАТОР !
Перебрал, продул, рем комплект применил,
Эффект будет позже!
Собрал обе головы, поставил коллектор, прикрутил карб, заменил топливный фильтр, вычистил подкапотное пространство !
Я на Drive2 =))) |
