Всем здравствуйте) Вот такая вылезла проблема. При торможении на не высокой скорости примерно от 0до 30км/ч с правой стороны в районе заднего колеса раздаётся скрип очень сильный. напоминает что то резиновое металлическое и даже не знаю как еще охарактеризовать этот звучание.Все происходит только при торможении и он не постоянный как по кругу а прерывающийся.Вобщем как смог объяснил. . Перелопатил всю правую сторону. Что может издавать этот скрип? Может кто сталкивался с таким?
1) ржавое пятно на барабане
2) отслаивается накладка от колодки
3) подклинивает один из поршней в цилиндре
4) большой люфт ступичного подшипника - барабан перекошен
5) выскочила резинка, через которую сквозь тормозной щит вставлен рычажок, за который тянет трос ручника
6) не прикручен тормозной цилиндр
Спасибо за ответ. Пункт 5 надо проверить. Забыл сказать что этот скрип сопровождается ещё и стуком
Видео проблемы запиши.
Как бы еще научиться сюда его вставлять
С ю-туба ссылку нарисуй.
