Бесконтактная система зажигания в родной трамблер.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2022 1:40 pm    Заголовок сообщения: Бесконтактная система зажигания в родной трамблер. Ответить с цитатой
Мной был разработан установочный комплект датчика Холла для родного трамблера, с целью замены контактной системы зажигания на бесконтактную.
Основные преимущества это простота установки и отсутствие необратимых изменений в конструкции трамблера.
Image 2312 Image 2314 Image 2313
Комплекты я полностью изготавливаю сам.
Image 2310 Image 2311
Непосредственно сам датчик используется A3144.
Image 2315
Подробная инструкция http://zaz.su/bsz/
По вопросам приобретения и установки +7(905)769-43-26 Вадим.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2022 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закинул ссылку на Луазбуку: http://luazzz.ru/showthread.php?t=5488&p=140945#post140945
У меня на ЛуАЗе подобная система с 2016-го года стоит. Правда я взял готовый модуль предназначенный для Фольксвагена Жука: http://luazzz.ru/showthread.php?t=4345&p=120912&viewfull=1#post120912
JW4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2022 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. А почём? Smile
Печатный пластик не оплавится под капотом?
И ещё: я правильно понимаю, что вакуум-корректор и т.п. продолжает работать в штатном режиме, т.к. трамблёр мы не трогаем, а меняем только его контактную группу на бесконтактную?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2022 7:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JW4 писал(а):
Интересно. А почём?
На данный момент 1500р
Пластик для печати ничем не отличается от обычного. Комплекты я печатаю из PETG, его температура плавления около 250 градусов, плюсом идут хорошие диэлектрические свойства и стойкость к химии.
Да, в этом и была основная задумка. Чтобы и центробежный регулятор и вакуум корректор остались оригинальные и работали штатно.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я вижу там два провода, там не датчик Холла используется а катушка индуктивности скорее всего.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2022 7:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID писал(а):
...Я вижу там два провода, там не датчик Холла используется а катушка индуктивности скорее всего.
Да там там два провода, второй питание. Но общий смысл самой переделки тот же, меняется только контактная группа и удаляется конденсатор, катушка остаётся штатная.
Добавлено спустя 13 часов 4 минуты 29 секунд:
Дмитрий, я сразу не обратил внимания, что к твоему датчику ещё и катушка и коммутатор нужны. Embarassed
В моём случае меняется только контакная группа, всё остальное остаётся штатным. Никакого коммутатороа с этим модулем, который стоит у меня не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2022 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и понял. Это некий аналог транзисторного зажигания исполненный в компактном виде. У нас продается нечто похожее для ВАЗ классики, называется Сонар-ИК.
Paul R-0707
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2022 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID писал(а):
...У нас продается нечто похожее для ВАЗ классики, называется Сонар-ИК.
Да, про Сонар я в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 1:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АВИТО объяву сделай по продаже, я в закладки кину.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2022 7:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не занимаюсь продажей, этим заведует Вадим, его телефон в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2022 3:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо. Страница инструкция отлично сделана
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2022 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.avito.ru/balashiha/zapchasti_i_aksessuary/bsz_-_zaz_2684116662
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2022 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, закинул в закладки.
