выпресовка коленвала???
женек
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 11:54 pm    Заголовок сообщения: выпресовка коленвала??? Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как выпресовывается коленвал? нужно ли нагревать?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне удавалось просто выбить коленвал из блока без нагрева.
Конечно не с двух-трёх ударов(поебаца пришлось изрядно)
Idea способ спартанский,но весьма продуктивный Idea
женек
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был такой опыт выбивания. неудачный перегородки сломались поэтому не хочу это повторить.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно попробовать чуток поднагреть....
и извлечь колено с помощью гидравлического домкрата.
женек
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 3:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное всё открутить Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то вы перемудрили.
Я просто открутил все необходимые крепежи.
Упер деревянный брусок в КВ в месте штифтов для маховика и молотком выбил сабж из картера за 2-3 минуты.
женек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы все так просто я вчера изе..ся с гидровлическим донкратом еле выпресовал. почти 30 лет его никто не доставал . теперь остались коренные вкладыши выпресовать.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! Способ с домкратом работает=)
Если честно-случайно мысль проскочила))
НО главное ход мысли! Он не идеальный,но правильныйIdea
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В следущий раз чтобы так не вешатся.Тряпочки с керасином на ночь пооложи эффективней будет и блок не сломаеш.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно просто ВД-40 основательно отмочить. Там керосина или керосиноподобных до 70%. Смазка нужна, смазка)))
женек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 7:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все отлично получилось! смазка не помогает. только домкрат!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это на каком моторе выпрессовывали колено?
На МеМЗе???
Я их так вынимал всегда...
Вы бы ещё болты на шатунах рассверливали Laughing
Сорри, прикололся)))
ЗЫ На 30-летнем моторе, и на 5-летнем, доставались колена легко.
женек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на МеМзе! умник если бы он так вынимался я бы не писал ничего!
Оболтус
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 10:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а как его потом аккуратно запрессовать обратно? Very Happy И у кого есть инфа по запрессовке коренных вкладышей?
Я колено выбил, закрутив обратно ненужный болт маховика. Болт, конечно, пострадал, но все остальное осталось целое Smile
Ширлиц сел в раскорячку. Раскорячка завелась и поехала.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так типа болт убивать не надо. Я через латунную проставку кувалдой выколачивал.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пользовался проставкой из латуни
Оболтус
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том, как аккуратней колено запрессовать..
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем-же макаром через проставку, только совмести перед этим крепёж центральной опоры. Вкрути родные болты и по ним будет видно направление дырок.
