Помогите советом!
mrbasser
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 1:46 pm    Заголовок сообщения: Помогите советом! Ответить с цитатой
Короче, есть проблема с освещением, когда влючаешь, загораются только фары, а задние фонари, освещение номера и приборка так и не горят. проверил предохранитель, он живой вроде. помогите советом, что посмотреть. машина- мыло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 2:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер в руки и электрическую схему.
и начать прозванивать от выключателя света
Даниил
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не виноваты ли окислившиеся напрочь контакты на фонарях?
Запорожец это дешёвая игрушка.
mrbasser
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, я их шкурочкой немножко потер. надо проводку смотреть)
vlad-zaz
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бассер, приезжай! Вместе посмотрим Smile
Кирилл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет люди!!! помогите проблема чет с ключа не заводится. поворачиваешь ключь все включается,дальше поворачиваешь напряжение падает а стартер не крутится,,подскажите в чем причина!!!! Sad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор заряди для начала
Кирилл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 8:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрочем может это тоже и причина!!!!
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Evil or Very Mad
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 2:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропала зарядка с генератора, поменял генератор на другой, всеравно, реле блокировки(диодный мост в порядке) все работает, а зарядки с генератора нету...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
как прозвонить тестером на рабочем двигателе?
То, что начинается хорошо, кончается плохо. То, что начинается плохо, кончается ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними генератор, подсоедини тестер, и крутани генератор, если цифры(стрелка) дёрнется, значит заряд есть. Если нету - меняй щётки. или мост. Проверь правильность подсоединения на стартере!!! ошибка довольно распространённая. Попробуй заменить реле блокировки (также посмотри правильность подсоединения проводов!
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу про стартер по-подробнее.
сними клемму минус с аккумулятора, подсоедини тестер на амперы и газуй. Если при снятии клеммы минус с аккума машина глохнет - значит проверь, что я выше написал.
Кстати, может у тебя где коротыш сидит!
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему именно минус(отец интересуется)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про стартер, - туда с генератора идёт плюсовой провод, если его не правильно подсоединить - не пойдёт заряд, а со стартера плюс идёт ещё и на реле стартера, катушку зажигания, можно перепутать. Иногда
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну можно и плюс, но обычно минус. Разницы нет. Просто плюс иногда "дерётся" Very Happy
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, сейчас проверю, машину пригнал к дому...
через 15-20 минут скажу результат
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказывается, я когда менял стартер не правильно клеммы подсоеденил, все исправил, всеравно лампочка горит.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а провод снимал с аккумулятора?
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 6:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после, не, не додумался блин, я редиско
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй. Потом скажешь
