Прерыватель-распределитель
napeHeK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 8:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин открутил уже все что можно, а он (трамблёр) даже не крутится - только с большим-большим усилием рычагом. Нечего уже откручивать...
Не было такого ни у кого? Он у меня под замену а снять не могу.... прям тупик какой-то.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикипел, бывает. снимай его вместе с ножкой, для этого сними верхний кожух двига и открути ножку трамблера от блока. а со снятым уже разберешься
ICQ Number
Ромыч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики подскажите пожста вв провода от классики подойдут, вот решил поменять.
ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 5:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сороковку подходят от 2108 на тридцатку или от зила или покупать на отрез.
ICQ Number
Ромыч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 6:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки, а то чуть от 06 не купил, хорошо что форум есть.
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
Ромыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец то добрался до своего жужа, съездил на денёк в деревню он у меня там стоит.
короче помню что он у меня грелся и детонация присутствовала. решил отрегулировать зажигание по лампочке и... ни хфига не получилось.
значит так лампочка загоралась в момент очень раннего зажигания двиг с большим трудом заводился. потом на глаз позднее ставлю нормально заводится. мож я чё неправильно делал. у меня трамб на 180 перевёрнут.
должен ли быть "свободный ход" кулачка?
ZAZ 966В, 1970 г/в
В. Высоцкий
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего ставить по стробику и метке(даже в "святых писаниях"про ЗАЗы это говорится).
НО!!! Если при капиталке или переборке мотора неправильно поставили текстолитку(на один зубик в "+"или"-")то тут стробоскоп бессилен((
ICQ Number
Semen88
Забанен
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не факт.Стробоскоп вещь такая.Если в "-" на один зуб поставить,то не страшно.Я когда с батей мотор капиталил, то как раз в "-" ошибся и ничего страшного,вот в "+" сложнее уже...
ЗАЗ-968М
napeHeK
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 5:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке ножки обратно необходимы какие-либо ритуалы?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ножке шестеренка, так что ножку надо ставить вместе с трамблером, выставив ВМТ на коленвале и совместив на трамблере бегунок с 1 цилиндром
ICQ Number
napeHeK
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять нужен ответ Ваш Rolling Eyes
Выставляю зажигание. Совместил метку МЗ. А текстолитовый бегунок смотрит не на задний левый фонарь а в дальний левый угол моторного отсека. Что это? Трамблёр снимал вместе с ножкой, но там если и ошибся то на 180 бы градусов а не на 90. В таком положении правильно поставить корпус распределителя мешает карбюратор.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или меняй местами провода или снимай опять трамблер с ножкой и ставь уже с повернутым куда надо бегунком. там же шестеренка, ошибится можно и на 30 градусов
ICQ Number
napeHeK
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 8:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь там же снизу торчит привод с пазом/щелью, или он всё таки вращается?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если паз/щель то это ты без ножки снял
ICQ Number
napeHeK
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ножкой. У меня получилась с одной стороны паз/щель для трамблёра с другой шестерёнка с косыми зубчиками в торце которой планка вертикальная. Внути торчит кусочек оси с пазом для этой планки... Laughing
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше поставить БСЗ...???
Слонобойная искра обеспечена! И вид недалёк от оригинала...
Коммутатор в салон упрятать,под заднюю полку,или за боковину-чтоб ему от жары непоплохело.
Возни с контактами,зазорами нету,только пару-тройку датчиков Холла в бардачке держи Wink
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка трамблера от М-412 взаимозаменяема с нашей.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
Dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, от 412 москвича трамблёр поставить хочу. Будет работать? Крепление сам придумаю. от вакумника на трамблёре трубка идёт куда? цилиндры идут- левый далний 1? левыйо ближний 2? правый ближний 3? правый дальний 4 ? Так. От какой свечи ваза 08 провод дотягивается до какой свечи заза? Например- от 1-ой свечи ваза к 3-ей заза. Пробовал по-разному достают, это двиг 40 лс.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер от москвича подходит без придумывания креплений. работать будет
-тюнить пока не развалится
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект ВВ проводов 2108 бери-не прогадаешь.
ICQ Number
Страница 2 из 3
