Aleshenka
Возраст: 43 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 447 Откуда: Moskva
Трос я поменял, старый разлахматился, и походу в том месте где он из салонной трубки переходит в жилу, там пыльник до конца не налезает на трубку, как ни мудохался присобачить не смог, но правда и неудобно было, надо яму поискать или эстакаду, и там уж и смотреть.
Кусок оплётки троса от канала до карбюратора лучше вытащить. Взять кусок оплетки троса спидометра отрезать такой же длинны и заменить. Трос прослужит дольше и закусывать не будет.
Aleshenka
Сегодня разобрал бензобак, говна там оказалось очень много, но помимо этого вот такая трудка приемя топлива, вот я и не пойму, это самопал и кто-то туда уже лазил, или это так и должно быть? Но очень похоже на самоделку
Это откровенный самопал. трубка без всяких резинок в нижней части должна оканчиваться фильтром-сеткой припаяной к трубке. Придётся искать новую или восстанавливать, так как трубка с фильтром имеет определённую длинну .
Aleshenka
zhelezn спасибо.
Думаю создавать отдельную тему для этого смысла нет, так что:
Куплю эту самую трубку, в заводском состоянии
в Москве.
Возраст: 38 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 3033 Откуда: Москва, ЮЗАО
С трубками почти всегда беда.Сколько баков разбирал топливоприемник свегда в плохом состоянии.
Мне нужен такой да ещё и на бак 30л.Который на 966 лежачий.Там трубка коротенькая.
Aleshenka
planne, а на ЮП есть? Не узнавал?
| У меня куча баков: с мыла,с 968а,с966,с965.Приезжайте в гости,забирайте за спасибо.
Aleshenka
| serega81, а переслать никак? За мой счет
Aleshenka
Ребята выручайте, сегодня хотел снять переднюю балку, но не смог открутить тормозной шлаг, гибкий который идет к барабану, я его откручиваю но и шланг тоже крутиться, он уже весь на перекрут идет, а винт так и не откручивается, как быть?
Сначала шланг от трубки открути.
Aleshenka
zhelezn, пробовал, там на столько прикипело что нереально, причем с обеих сторон, я так понимаю что по другому никак?
| Пожертвовать трубкой(потом от сцепления нивы ,классики или с волги подойдёт).Режешь трубку у самой гайки и потом хорошим накидным ключём или головкой её.Если всё равно никак-резать и металл у шланга.Замену найти тоже в газовском магазине.
Aleshenka
serega81, блин геммор, сегодня еще помучаю ее, но видимо придется резать
| А,совсем забыл! Можно снять барабан,колодки,открутить болты крепления целиндра и выкручивать уде целиндр из шланга,а не шланг.
Aleshenka
serega81, вчера пробовал, но понял что один не осилю, разобрать то может и разберу но вот собрать обратно.... оставлю этот вариант на крайний случай
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А чем таким зацепить гайку эту неподдающуюся чтоб прям намертво? А то боюсь все грани попорчу
Как вариант можно попробовать ключем зажимным.Не знаю как он грамотно называется но есть такие с гаечкой на 8 сбоку которая обжимает грани.
Но на трубку он не залазит,приходится разгибать.Я так сломал даже один.
Либо попробовать хорошей струбциной зажать.
Bumerg
Aleshenka
ВДшкой брызгал, не помогает, спасибо за советы, поищю сегодня ключ такой как ЖО, советовал, думаю это то что надо
