Бензонасос
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 1:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖО писал(а):
МИХАЛЫЧ писал(а):
...стоит пекар, очень доволен и всем рекомендую, качает в сто раз лучше...
Стоит ВАЗовский - я доволен не меньше, ни за что не променяю на "Пекар". Качать "в сто раз лучше" насос не должен. Он должен качать так, как должен.
Ну Вы, блин даёте - насос помощнее, иглу покрепче... - тогда уж и двигатель помощнее тоже надо ставить.
P.S. проблемы с мембранами из-за прокладок не может быть по определению - макимальный ход штока рассчитан с запасом на эксплуатацию вообще без прокладок.
Я бы и от мотора в родне по мощней не отказался 50 найти бы например с поджатыми бошками. И туда пекар)))
Не ты зря так, пекар вещь отлична и игла нового образца более надежна поставил и забыл, просто из таких мелочей и складывается машина которая не подводит в самый не подходящий момент.
Geka33
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 10:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю может и вправду мне попался такой,вообще он с галла граммами и предлагали один в один тока Китай причем цена 390 р). Прокладки были подложены по максимум!В итоге я разобрал и подклепал там где стоит мембрана пока норм!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 11:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne писал(а):
ЖО, да ты мастер! Ставь и езжай... че там с прокладками заморачиваться))) ... наслушались уже таких "мастеров" за свою жизнь...
Во первых, я не писал, что нужно ездить без прокладок - любой мало-мальски соображающий человек и без пояснений это понял, а вот всерьёз начинать рассуждать о том, что бывает без прокладок? - это... У меня нет комментариев... В моём сообщении имелось ввиду, что при разработке насоса закладывался некий допуск (типа свободного хода в приводе сцепления, свободного хода в приводе тормозов) для разных толщин прокладок (самая тонкая из поставляемых на рынок - 0,3мм.), при котором даже максимальный ход штока технически не может нанести повреждение насосу, т.е. порвать мембрану/ы - вот так теперь понятно?
"...Обычный" (или "Вазовский") бензонасос греется при отсутствии обратки на карбюраторе..." - ни разу не сталкивался за более чем 20-ти летнюю эксплуатацию таких насосов и безо всяких-яких там "обраток". Наоборот только всегда удивлялся, когда видел, что люди наматывали на насос всякие там мокрые тряпочки (типа "для охлаждения"). Потом, что за странное слово "греется"? - вообще-то в двигателе (тем более воздушного охлаждения) "греется" ВСЁ. И это нормально! Вопрос лишь в том, при какой температуре насос перестаёт выполнять свою функцию, а просто "греется, мол" - это на аргумент. На нормально отрегулированном и исправном двигателе ничего нигде не "греется". "Пекаровский" (или какой другой насосы) может и актуальны, где требуется большее усилие, чтобы прогнать большое количество бензина через всю машину (точне 3-ёх-метровую магистраль) от бака до мотора (как на Жигулях, Москвичах и т.д.), но на "Запорожце", где бак расположен в 10-ти сантиметрах от мотора, роль бензонасоса вообще чисто символична. Хотя, я так понимаю, технические аргументы и обоснования здесь на форуме не в почёте против чисто научного аргумента "Видали мы таких мастеров".
Вот объясните-ка популярно (используя аргументы, а не эмоции), чем это "игла нового образца более надёжна", а "Пекаровский" бензонасос "лучше"?
Geka33, я давненько не заглядывал в автомагазин, но, помнится мне, где-то год назад "Пекаровский" в недорогом магазине стоил не меньше 700 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побеждаешь по кол-ву букв Сань)))
Греется-так что перестает работать... на исправном двиге, в пробках например.
Ещё раз объяснить?
Случаи перегрева бензонасоса "обычного строения" имеют место. пекар не перегревается до состояния неработоспособности. Чего ещё объяснять?
"Покрепче" детали ставят для того что бы улучшить надежность автомобиля. А не для того что бы больше бензина закачать в карбюратор.
Вообще глупость какая то спорить на такую банальную тему. За мой очень скудный опыт эксплуатации раритетов, много раз сталкивался с плохим качеством "обычных" бензонасосов. Пекар хорошего качества потому и стоит 700р.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю ЖО, на исправном двигателе даже при сильном нагреве навесного нет проблем с бензонасосом. Когда они появлялись, то причиной оказывались старые топливные шланги (или новые без маркировки дешёвые), подсос воздуха по запрессовке штуцеров на самом бензонасосе или грязь из бензина внутри. Грязь отсеивается топливным фильтром, усталость запрессовки штуцеров решена заменой на бензонасос ПЕКАР "столбики", топливные шланги теперь только фирменные. Я теперь не знаю ничего про "паровые" пробки при перегреве. Следите за состоянием техники и не жмите деньги на качественную мелочёвку. Exclamation
Усталость запрессовки штуцера привела к подсосу воздуха при сильном нагреве, после остывания проблем не было. Дешёвый бензошланг без маркировок расслоился внутри и закрыл путь бензину.
Image 1824 Image 1823
Последний раз редактировалось: Vov4ik (Вс Апр 27, 2014 9:01 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут перебирал бензонасос, к сожалению не знаю производителя. Никаких наклеек и выштамповок кроме сделано в России не было. Качество конечно отврат( отверстия где клапаны расположены отлиты с такииими заусенцами что они почти перекрывают ход бензина. Пришлось все аккуратненько убирать и менять клапана. После захрюкал как надо)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 2:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другом купили мыло с пробегом 21 тыща, грубо говоря практически новое.
Не качал насос, поменяли для начала все шланги, было слышно даже как насос качает воздух через дубовые шланги а не бензин, так вот поменяли шланги вроде закачал, но не долго музыка играла не успели и 5 км проехать машина начала глохнуть, сдох насос все таки, друг мой купил новый вазовский за 300 довольный!))) Поставили через 2 недели обосрался. Тоже перестал качать, клапан заел. В итоге поставили бу пекар.
Поэтому тут даже дело не в перегреве а в качестве этих насосов.
Единственный хороший советский насос, это от москвича Б7.
Я как раз на мелочах стараюсь не экономить потому что потом это все черевато выходит.
a_nikolaenko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 7:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne Сам без прокладок езжу. Только самая тоненькая стоит - масло держит. Насосы везде работают, как пекар, так и ВАЗ. Ничего нигде не рвет и не давит. ВАЗовские насосы стоят в том числе на машинах с газом - там не то, что обратки нет, там клапан стоит перекрытый почти всегда на выходе с насоса. Перегревы замечены только на 30, где он практически в выпуск упирается.
Geka33 была у меня такая хрень. Левак, видать. Замена мембраны проблему решила - второй год и 40 000км полет нормальный. Машина на газу.
ЖО когда в гараже склад насосов - стану я трамблер крутить? Не встал - да и хрен с ним. Так-то можно, но зачем? К тому же родной симпатишнее...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 9:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано в СССР внутри ровненький без заусенцев, качество на порядок выше. А современные фуфло откровенное, хотя если немного доработать напильником и будет нормально. Не знал что такая тема поднимется а то бы фотосессию внутренностей для сравнения сделал бы. После переборки пришел к выводу что лучше всего реанимировать СССРовский методом замены клапанов и мембраны.
divt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2017 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мм должен выступать шток? Купил даазовский б/н, у него рычаг на 2.5 мм торчит наружу за посадочную плоскость, хотя вроде как он утопать должен. Максимальный ход штока 4 мм, минимальный-1.5 мм со старыми прокладками. Результат - течь масла, при этом насос плохо качает при прогреве до 80 град.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2017 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь так.
При максимальном вылете штока поставь насос без подключения шлангов и пробуй покачать ручной подкачкой. Если рычаг ручной подкачки работает вхолостую на всём своём ходе - насос не "чвакает" - значит нужно подложить еще прокладок, потому что шток выбирает полностью ход рычага насоса, что приведет к поломке насоса и задиру приводного эксцентрика штока.
Насос должен начинать "чвакать" при полном вылете штока, когда когда рычаг ручной подкачки прошел 2\3 или 3\4(как минимум) своего хода.
divt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего не понимаю, но при максимальном вылете штока толкателя ручная подкачка никогда не работает. По крайней мере на жигулях точно. А значит он и чавкать не будет. И еще непонятно- в инструкции к жигулям рекомендуют измерять минимальное выступание штока, оно должно быть 0.8...1.2 мм над прокладкой. А для зазов почему-то надо измерять максимальное выступание штока.... А насосы то одинаковые...
sigurd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 9:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во наслушаешься специалистов насчёт чвакания бензо насоса и потом будешь думать ,а почему авто не едет ? это насчёт полностью выдвинутого штока
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для заза рекомендуют замерять максимальный вылет с учетом замера свободного хода рычага бензонасоса, который у тебя "не утопает". И подбирать прокладки так, чтобы рабочий ход был 1,7~2,8 мм.
http://padaread.com/?book=18865&pg=84
Если считать по вазовской методике, то подразумевается, что минимальный вылет штока должен быть примерно равен свободному ходу рычага бензонасоса, а этот самый свободный ход - подразумевается как весьма постоянная величина для каждого изделия, поэтому дается упрощенная схема.
И не спроста же они НЕ рекомендуют оставлять минимальный вылет более 1,3 мм
По поводу ручной подкачки - она как правило не "неработает" при полном выступании, а работает неэффективно. Бензонасос имеет хороший запас по производительности - не забываем про расчет на обратку. Так что стремление к избыточной производительности на грани поломки насоса и привода - крайне не оправдано. Кроме того - производительность не увеличивается, если уже выбран свободный ход, а просто переместится начальное положение диафрагмы насоса, которая в начале рабочего хода уже будет натянута, что ей на пользу не пойдет.
Кстати, как пишут - ход рычага насоса до упора может деформировать привалочную плоскость бензонасоса и вызывать масляные сопли при исправных прокладках и проставке.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
sigurd
.....удалённая из уважения к Вашим сединам часть текста из матерных слов.....
"Максимальный ход штока 4 мм, минимальный-1.5 мм".
То есть минимальное выступание штанги и так уже БОЛЬШЕ, чем должно быть по вазовской рекомендации, к которой апеллирует вопрошающий. Значит по этой логике производительность должна быть наимаксимальнейшая.
Но нет, при прогреве производительность падает. Почему - см. предыдущий пост.
divt
Хозяин - барин.
divt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за разъяснения. Вот только не совсем понял - как считать "свободный ход рычага бензонасоса". У меня этот этот рычаг выступает за посадочную плоскость б\н на 2.5 мм. Если его нажать, то он будет западать вглубь на 1.5 мм от этой плоскости, дальше не идет или сил не хватает. Сколько тогда свободный ход 1.5 мм или 4 мм ?
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 5:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимаешь на рычажок пока он легко нажимается и не уприрается и штангелем меришь расстояния от плоскости насоса до рычажка. Вот это и есть свободный ход. Потом на моторе меришь насколько максимально выступит шток вращая двигатель рукояткой. Отнимаешь от него значение свободного хода насоса. И на основании этого считаешь толщину прокладок что-бы получить рабочий ход штока 2,3- 2,8 мм.
Допустим максимальный ход штока получился 5 мм, свободный ход рычага насоса 2 мм. 5 - 2 = 3 соответственно толщина прокладки должна быть в пределах 0.2 - 0.7 мм.
У меня насос компостировал мозг следующим образом, по трассе температура масла 80 - 90 градусов, большие обороты двигателя - всё ок.
Въёхал в город и на первом светофоре ну или притормозил где - глохнет.
Фильтр пустой. Начинаешь качать подкачкой ручной - пофиг. Помогало только поливка водой насоса. Причём литра три воды. Замерил ход
штока - всё ок. Снял, разобрал насос, а на верхнем клапане седлу и пружинке хана. Поменял - проблема исчезла. Правда и ручную подкачку убрал - по оси масло подтекало.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ыйожыг_Фтумане
+100500
divt
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 12:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня тоже самое. По трассе до первого светофора нормально идет, после остановки еле-еле тянет, только минут через пять моща появляется. Сменил два насоса, прокладки подбирал. Но проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 7:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
divt
Ну тогда попробуй шланги поменять. От бака до трубки и от трубки до насоса. И продуть трубку, которая идет в бак. Где-то значит сосёт воздух. Это хорошо видно , если установлен фильтр перед насосом.
divt
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
divt
У меня он перед насосом и стоит. А что должно быть видно? Фильтр всегда почти полный, более чем на 2/3, правда мелкие пузырьки воздуха в нем присутствуют. Пробовал бензин брать из баночки вместо бака. Не помогло
Страница 2 из 3
